LF系列油墨
LF-120W LF-120B
LF系列油墨是有利于环境的二液反应型的丝网印刷油墨,具有触屏玻璃印刷时必不可少优越的印刷稳定性、优良的附着力和耐温性,固化后的涂膜具有良好的附着力、耐水性和化学抗性,同时也具有较高的表面硬度和耐性。
适用范围:电容屏镜片、医学镜片等光学玻璃镜片以及家电面板。
产品特性:LF系列印刷膜层极薄,遮盖率高,可通过LED点光源测试,无透光和沙眼,缘缘性能好,优异的印刷适应性,油墨墨层平滑,无厚边,与IR油墨匹配性佳。
技术参数:
检验项目 |
检验结果 |
测试条件 |
油墨细度 |
≤5um |
刮板细度计 |
固化条件 |
OK |
165-185℃×10-20min |
硬度 |
2H |
三菱铅笔 500g×45°(120℃×10 min) |
附着力 |
100/100 |
1mm×1 mm×100 格 3M胶纸剥离(120℃×10 min) |
耐酸性 |
无变化 |
浸泡5%HCl×24Hr (25℃) |
耐碱性 |
无变化 |
浸泡5%NaOH×24Hr (25℃) |
耐盐性 |
无变化 |
浸泡5%NaCl×24Hr (25℃) |
耐甲苯 |
无变化 |
浸泡甲苯之湿布500 g力往返擦拭500次 |
耐水性 |
无变化 |
100℃沸水×2H Hr |
耐高温测试 |
无变化 |
200℃×30min |
使用方法:
a、本系列油墨必须搭配本系列LF-4固化剂使用,添加量为10%。
b、印刷前有必要可首先考虑除去印材表面的油渍及尘埃。
注意问题:
a、多层叠印时,最初底层及中间层可80℃×15 min表干,最后一层可165-185℃×20 min固化,以确保质量。
b、25℃条件下混入固化剂后油墨可使用时间为6小时,超过此时间限,品质将有所影响。c、使用前及使用后该系列油墨,均应将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存,避免接触明火或高温。
d、本系列产品自生产之日期起保质期为1年,超过期限时请重新确认可用性。
附:上述各项中的耐性试验数据为本公司试验条件下测试的结果,并不列为保证值。
联系电话13691862305 qq320587258
