2.1.标准规格 |
(01)适用无尘等级: |
Class 10000 |
(02)适用产品尺寸大小: |
1~6寸(小型背光源模组) |
(03)生产节拍 |
2.5~3秒/件(1300~1500 UPH) |
(04) 驱动方式 |
安装片料,转动索引台,真空吸取和放置 |
(05)工序 |
手动装载背光源模组第一组件→转动索引台→片料分离器→薄膜堆积器(1~4位置)→自动排出→用户传送带 |
(06)控制项目 |
生产量/发生的出错代码/参数(工程条件) |
2.2具体构成单元 |
(1)自动卷材料供应单元 |
把供给膜片卷料放在卷动机构上,自动一张一张分离而剥离,且被分离出的上下保护胶囊层回缠鼓上的装置。 本单元主要构成部分:步进控制电机;内径为2寸鼓;自动锁定绕鼓系统;利用透明胶收废料系统。 |
(2)主转动索引圆盘单元 |
安装在设备托架上,按一定角度进行索引的位置; 本单元主要构成部分:8动旋转索引圆盘;DD马达及驱动系统;转换板台夹具;检查背光源模组安装的传感器。 |
(3)予定位单元 |
从卷板料分离出的薄膜被整齐排列移送到予定位区的装置; 本单元主要构成部分:X-Y轴汽缸和微调器;X-Y轴定位器具;薄膜监测传感器;防静电直流离子化系统。 |
(4)定位单元 |
把予定位区的薄膜沿X-Y轴方向整齐排列校正位置的装置; 本单元主要构成部分:X-Y轴汽缸和微调器,X-Y轴定位器具,薄膜监测传感器。 |
(5)吸取和放置单元 |
用机器手把位于定位区的薄膜移送并堆放的装置 本单元主要构成部分:一轴的高精度伺服移动系统;吸取臂和真空部件;真空压力控制部件;汽缸和微调器;薄膜角度控制和步进电动机系统(3处) |
(6)导光板灰尘清洁单元 |
在真空下离子化吹风机来清洁导光板上灰尘的装置 本单元主要构成部分:汽缸;防静电离子化吹风系统;真空吸灰箱。 |
(7)背光源模组用传送带,采用透明胶以及机械摩擦机构。 |
把堆积装配好的背光源模组自动移送的位置; 本单元主要构成部分;速控应自动机;防静电传送带系统。 |
(8)采用双用控制面板,分主控板和分站控板,调机操作方便 |
系统运行情报的装置; 本单元主要构成部分:触摸式计算机(12)和PLC可编程控制器;运行,设置,移送,监视出错。 |
(9)设备主体和框架 |
支撑系统各组成部分并覆盖设备的框架; 本单元主要构成部分:主体框架:烤漆(电脑白色可选配其它色)的钢结构;风扇过滤器和清洁区(清洁度100级);防静电PVC门和不锈钢框(铝合金框);装载清洁区 |
