一、型号规格与技术参数
型号:LP/GW-100 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1000×800×1100 功率:3.0KW
型号:LP/GW-225 工作室尺寸:500×600×750 外型尺寸:1050×950×1350 功率:4.0KW
型号:LP/GW-500 工作室尺寸:700×800×900 外型尺寸:1250×1150×1500 功率:6.0KW
型号:LP/GW-010 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:1550×1350×1600 功率:9.0KW
1、温度范围:RT+10~200℃、300℃、400℃
2、温度波动度:±0.5℃
3、温度均匀度:±2℃%
4、全程升温时间<50分钟
二、高温箱箱体结构
1、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。(现以升级为圆弧型边角);
2、内胆为进口(SUS304)优质不锈钢板;
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm;
4、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、采用无反作用门把手,操作更容易;
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)。
三、控制系统
加热采用远红外镍合金高速加温(3KW×1)电加热器;
高温完全独立系统;
温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
温度控制仪表为进口高精度微电脑式数显仪表;
精度:±0.1℃(显示范围);
解析度:±0.1℃;
四、其它装置
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导;
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高温下不存在老化及硬化现象。
五、设备使用条件
1、环境温度:无
2、环境湿度:≤90%
3、电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ
产品送货上门,并安排专业的工程师上门安装调试.(直到需方会独立操作为止)
产品免费保修一年,终身提供技术支持
