苏州专业维修植毛机控制器,驱动板,操作面板维修,本公司对植毛机的维修已经有多年的经验,可免费为您检测故障,判断故障,伺服电机维修,驱动器维修,电源维修等,本公司遇到维修ZM410Y-A01牙刷机控制器比较多,MC100-MA-32电路板维修供应等,如有帮助可随时联系我,
安装调试说明
a)开机,进入主画面;
b)按[诊断]键,进入测试画面,检查输入信号是否正常。
其中X限位、Y限位、Z限位输入一般未用,
操作盒中的备用也未用,
教导盒中的所有输入均未用,不用检查;
c)按[F2]进入输出测试画面;
d)测试所有使用了的输出点,按相应的键即可;
e)确定所有的输入/输出信号正常后,按[画面]键返回主画面,此时信息栏不应显示任何报警信息;
f)按[参数]键,然后按“654321”即可进入参数画面;
g)按参数说明中的数据设置好参数。各轴的最大值先不要设置;
h)确定参数是正确的后,按[教导]键进入教导画面;
i)按[X-]键,看X轴是否向原点方向运行,按[X+]键,看X轴是否向反方向运行,如果运行方向相反,请修改伺服参数使运行方向正确,如果只能朝一个方向运行,请检查外部接线以及伺服的参数设置;
j)Y、Z轴同样处理,都是按[Y-][Z-]键向原点方向运行,按[Y+][Z+]键向反方向运行;
k)按[A+][A-]键,A轴应正反运动;
l)上述检查操作正常后,按[画面]键返回主画面,然后按[F5]键,机器应向零位运动,然后回退一点,再继续向零位运动,如果正常,信息栏显示“回零完成”。如果不能完成,请检查参数的设置是否正确,伺服电机的运动方向是否正确,原点开关是否能感应到;
m)回零正常后,按[教导]键进入教导画面,按[X+]键,直到接近正极限位置,然后记下X轴当前的位置,此值用于设置系统参数中的X轴最大值;
n)然后按[X-]键,直到接近负极限位置,然后记下X轴当前的位置,此值用于设置系统参数中的X轴最小值;
o)用同样的方法设置Y、Z轴最大最小值;
p)上述操作正常完成后,开始增加新产品。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
