二.产品特性
1.其功能作用是对工作物进行防锈、防尘、防潮、防刮伤以及清除指纹汗渍等用途。
2.本产品具有易剥离、无残留胶、无气泡、高透明性、附着力强、固化速度快及良好的耐候性能。
3.以白色、半透明、透明的液体型态存在,依被工作物之形体附着其上本品,遇空气溶剂挥发即开始表 面固化。(固化时间可以依照客户要求定制)
4.与工作物件之粘接度为 25℃/mpa.s 时,是 100-700.(依照客户要求定制)
三.使用方法
依被工作特性不同,可使用下列方式达成覆膜:
1. 淋膜式:以本公司配套之淋膜设备(固化速度约 10—90 秒), 设备使用及清理请依照使用说明书。
2.喷涂式:以空气喷枪直接喷涂于被工作物件,达成涂覆目的(固化速度约 3—10 秒)。气压稳定且纯净是必备的,空气压力
不小于4 公斤。喷枪请采用高膜厚大流量喷枪喷涂。工作完成将剩余原料倒回原料桶,喷枪以天那水清洗干净即可。
3.滚筒涂布式:以滚筒刮刀涂布机。作用于被工作物,使液体保护膜均匀涂覆于表面。(固化速度约5
—20 秒℃)。 设备使用及清理请依照使用说明书。
4.刷涂式:以刷胶机直接刷于被工作物表面。
5.浸涂式:被工作物件直接沾覆液体保护膜。
6.印刷式:使用網版印刷方式。
四.注意事项
1.本产品遇空气溶剂挥发,需确保未使用或使用中之涂覆膜,尽量不直接与空气接触。若浓稠度过大可 用专用稀释剂稀释。
2.使用本产品时,需确保通风良好,严禁明火。
3.若需快速干透固化,可于涂覆后,以 50℃至 80℃热风加热于膜层,加热时间以工作物而定。
五.用量与单位面积对照
每公斤——16平方米——0.03mm(膜厚度)
每公斤——13平方米——0.05mm(膜厚度)
每公斤——9 平方米——0.07mm(膜厚度)
贮存方法和保质期
在避光、阴凉、干燥处贮存,20℃ (± 5℃)保质期至少1年。
注意事项
本产品固化后为安全无毒物质,但固化前应尽量避免接触眼睛,若不慎溅入眼睛,应迅速用大量清水冲洗。详细安全数据参见L314安全数据表。保证: 以上数据是在实验室标准条件下取得的,公司保证产品质量。但由于用户使用的工况不同,表面状态不同、固化条件不同,实际性能数据有一些变化属正常现象。贮存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能产生影响。
包装
订货号 规格 901801 5KG,15KG
