订购电话:13417420948 QQ:2439650957
产品简介
报站器主要功能:
GPS手动自动于一体的公交车报站器,不报站的时候播放音乐功能。
1、 电源电压范围:12-36V,适合安装在所有的工交车上;
2、 音频功放输出功率:内喇叭(25*4W),外喇叭(25W);
3、 文件存储支持SD卡;
4、 支持外接音视频输入,可以实现外接音视频和语音报站之间的自由切换,共用同一组喇
叭输出音频(没有报站时语音报站器可以把外接输入音视频,自动切换到音视频输出口输出,报
站时自动把报站声音切换到音频输出口,外接音视频暂时没有输出,报站器文件播放完后自动切
到外接音视频)
5、 支持语音内外报站功能,在没有报站时,语音报站器会去播放MUSIC文件夹的MUSIC文件,车
内喇叭输出声音,外喇叭没有声音输出;报站时内外喇叭同时输出报站声音,
6、 MUSIC音乐播放
(1)每当插入SD卡,可自动播放SD卡内“music”文件夹的MP3音乐节目。该文件夹内的节目自动循
环播放。
(2)每当报站时或者播放礼貌用语时,自动转去播放报站文件或者礼貌用语,播完后,自动转到原
来音乐播放的断点处继续播放。
(3)如果当前已经在播放报站文件,或者礼貌用语,则断点不会被记忆。
1、 线路切换
上电后,自动初始化线路1的报站节目,如果需要切换线路,可长按“线路”键,直到LED上显示
“-XXX”,XXX为当前的线路号。
此时,按“进一站”,“退一站”可对线路号进行调整,直到调整到需要的线路。
按“上/下行”键可对当前调整到的线路号进行确认。确认后,系统会自动重新初始化,并开始播
放音乐节目。
2、音量调整
按“线路”键,可以在正常显示和音量显示状态下切换,当显示“U”音量时,“进一站”,“退
一站”可对当前音量进行调整。显示音量状态下,若没按键,则5秒后自动返回正常显示。
3、报站器在正常工作时,“礼貌1” “礼貌2” “礼貌3” “礼貌4”按键对应播放
4、按“进一站”,“退一站”在没有进入线路调整和音量调整模式时,是进行报站序号的调整
5、“报站”按键,是进行手动模式的报站,带GPS报站器在GPS信号有效时可以不要按此键可以自
动进行报站,
6、“重复”按键,当乘客没有听清楚当前报站时,司机可以重新播报当前报站信息;
8、长按“礼貌3”在LED显示屏显示软件版本信息;
9、语音报站器支持软件升级功能
产品售后
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为壹年(包括硬件、软件),壹年内免费维护维修。
(1)、提供电话热线支持(0755-28460725)。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处,向技术人员咨询相关问题(定期回访)。
(2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
(3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升级,及时为使用方提供最新版本。
(4)、质保期内,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费各付一半 发来的运费客户付,修复后的运费本公司付),技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
(5)刚收到货7天内有任何质量问题包换,如果时间太急,需要我们发新板子或配件过去,请您在淘宝上拍下来,我们立刻发货给您,我们收到您还回的板子或配件后,立刻把钱还回给您!来回运费厂家承担。
★提供终身维护★:
(1)、在保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更换的备件,只收取成本费用,终生服务。”
(2)、质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费自理),我司技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
(3)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。
★其它条款★
(1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
(2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内.
(3)、如需公司派技术人员赴现场提供技术支持而产生的交通、食宿等费用由客户负担。同时技术人员劳务费按照300元/人/天的标准计算。
