订购热线:13417420948 田永 QQ: 2091703402
产品简介
公交车LED线路屏在LED显示屏的冲击下,由以往的荧光字线路屏和灯箱屏转为高亮度、高清晰、寿命长、性能稳定的LED屏。公交车LED线路屏使用LED的发光原理,结合先进的数字显示控制技术,可在显示屏上编辑任何想要的文字符号。运动的文字更富有动感,左右移动、翻页、分区显示都能实现。公交车led线路屏使用的是半户外单元板,白天,在阳光直射的情况下也能清晰显示屏幕内容。夜间,公交车led线路屏的作用发挥到了极致,乘客非常方便的选择需要乘坐的公交车辆,为公交车服务水平再上一个台阶。
产品屏技术参数:
1、 点间距:高10mm, 长8mm, 在相同长度内可以显示更多文字。
2、 显示颜色单黄。
3、 分辨率高16点,长192点。
4、 单行显示12个汉字或ascii 字符,可存储256条信息,每条128个汉字或ascii
字符。可显示各个国家语言。
5、 使用专业的公交车24V或12V电源,完全满足车载宽电压要求。
6、 标准通用接口协议RS232/RS485。
7、 全天可分4个时段进行16级亮度调节。
8、 高亮度、高对比度,在阳光直射情况下仍能清晰显示,完全适应户外光线亮
度。
9、 播放节目的优先权功能: 按优先的先后顺序为: 第一级是报警信息,第二
级是即时信息,第三级是广告信息,第四级是默认信息如招商电话等。
10、 支持在线软件升级功能,方便产品性能的更新。
11、 采用CRC效验,断点续传,FLASH保存中间结果的方式,保证通讯可靠性。
12、 实现远程开关机功能(停车熄火后可实现关屏功能减少耗电)
13、 实现信息生命周期设定功能(可设定各条信息的发布时间)
14、 使用铝型材外壳整体成型的超薄设计,美观,坚固,利于散热,并便于维护
15、 采用可活动式安装支架,方便安装维护。
16、 采用代码式控制协议,控制数据流量小,适用于GPRS/CDMA等网络的远程控
制,可以联接GPS设置实现无线远程控制。
17、 通过国家电子计算机质量监督检验中心和深圳职业技术学院汽车与交通学院
电源极性反接性能、电源过电压性能、电火花试验、ISO7637电磁瞬变抗干扰性性能
、振动性能、冲击性能等多项车载电子产品性能指标的严格测试,完全满足车载使用
环境的要求。
18、 采用大模块的设计方式,克服了一般小模块方式所产生的灯面不平、角度不
一致、马赛克及不便于后期维护等缺点,更好地保证了LED屏的显示效果,更方便于
维护。
19、 采用多重安全性能保护措施包括电源输入端的过流保护、内部电路的自动保
护,确保汽车电路的安生性和设备的可靠性。
20、 播放时段设置功能: 每天可以分24个时段定时播放,时段可以精确到秒。
21、 可调节播放速度和显示停留时间。
22、 具有上电延时功能,失控保护功能和心跳信息回传功能。
产品硬件技术指标:
序号 项目 参数
1 显示颜色 黄色
2 LED直径 ф5
3 单灯亮度 平均1000 mcd
4 波长范围 586-590 nm
5 可视距离 1-50 m
6 半功率角(水平) 100°
7 半功率角(垂直) 60°
8 发光晶片大小 9mil
显示屏技术指标
序号 项目 参数
1 显示内容 各国语言
2 扫描方式 软硬件扫描
3 刷新速率 >160Hz
4 失控点 10万小时
2 平均无故障时间 50000小时 (MTBF)
3 工作电压 DC9-36V
4 工作温度 -25- 70°C
5 储存温度 -40 - 80°C
7 平均功率 <20W (正常使用情况下)
产品售后
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为贰年(包括硬件、软件),贰年内免费维护维修。
(1)、提供电话热线支持(0755-28460725)。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处,向技术人员咨询相关问题(定期回访)。
(2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
(3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升级,及时为使用方提供最新版本。
(4)、质保期内,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费各付一半 发来的运费客户付,修复后的运费本公司付),技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
(5)刚收到货7天内有任何质量问题包换,如果时间太急,需要我们发新板子或配件过去,请您在淘宝上拍下来,我们立刻发货给您,我们收到您还回的板子或配件后,立刻把钱还回给您!来回运费厂家承担。
★提供终身维护★:
(1)、在保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更换的备件,只收取成本费用,终生服务。”
(2)、质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费自理),我司技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
(3)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。
★其它条款★
(1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
(2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内.
(3)、如需公司派技术人员赴现场提供技术支持而产生的交通、食宿等费用由客户负担。同时技术人员劳务费按照300元/人/天的标准计算。
