订购热线:13417420948 田永 QQ: 2091703402
产品简介
公交车电子屏通讯不正常的解决办法
a、请检查您的计算机和控制卡的通讯线(或网线、或GPRS连接线)是否连接正常;
b、请检查控制卡上的拨特率和屏号的拨码开关是否和你在软件的屏参设置上相对应
(可试着先把拨码开关全拨过去 后,再全部重新拨回来,靠近数值这边),包括拨
特率和屏号;
c、检查你所使用的控制卡和你在软件上所选择的控制组件是否相对应;
d、请检查您的计算机的串口和软件上的串口设置是否对应;
e、请检查控制卡上的跳线帽是否在你所选择的通讯模式上232/485的跳线帽;
f、请检查您所选择的通讯方式是否和软件上的设置相一致:比如232/485通讯方式,
网络通讯方式,还是GPRS通讯方式;
g、请将控制器拿到离计算机较近的地方进行测试,或换较低的拨特率进行测试;
产品特点:
出租车显示屏可以通过有线方式获得及时的新闻、天气预报广告等信息,并可以同步
显示报站信息。为树立公交良好形象起到了重要作用。
1、标准通用接口协议RS232
2、完全满足车载宽电压要求,电压范围可达DC9V-33V;
3、P6 16*128单行显示8个汉字或ascii 字符,可存储99条信息,
显示方式:左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式
4、全天进行亮度自动调节。
5、高亮度、高对比度,在阳光直射情况下仍能清晰显示,完全适应户外光线亮度。
6、使用节目编辑播放软件,可通过、鼠标编辑、增加、删除和修改文字、图形、图
像等信
7、保证通讯可靠性,采用CRC效验,断点续传,FLASH保存中间结果的方式,保证通
讯可靠性。
8、实现远程开关机功能(停车熄火后可实现关屏功能减少耗电)
9、使用铝型材外壳整体成型的超薄设计,美观,坚固,利于散热,并便于维护。
10、采用代码式控制协议,控制数据流量小,适用于GPRS/GPS等网络的远程控制,可
以联接GPS设置实现无线远程控制。
11、采用恒流LED驱动方式,确保了产品亮度的一致性。
12、采用多重安全性能保护措施包括电源输入端的过流保护、内部电路的自动保护,
确保汽车电路的安生性和设备的可靠性。
13、全天候工作:完全适应各种环境,高亮度、防雷、抗震整体性强、性价比高
14、可调节播放速度和显示停留时间,多种时间显示格式。
15、具有自检功能
车载单元板说明LED车载屏电子广告屏出租车顶屏走字屏 GPRS车顶屏
车载单元板φ4.8 单红色单黄色 点间距:6mm,像素点:1024点
车载单元板:长×高= 38.4cm×9.6cm
整板分辨率:64列×16行;
汉字最小尺寸为96mm×96mm 每块可显示4个 。
产品售后
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为壹年(包括硬件、软件),壹年内免费维护维修。
(1)、提供电话热线支持(0755-28460725)。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处,向技术人员咨询相关问题(定期回访)。
(2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
(3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升级,及时为使用方提供最新版本。
(4)、质保期内,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费各付一半 发来的运费客户付,修复后的运费本公司付),技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
(5)刚收到货7天内有任何质量问题包换,如果时间太急,需要我们发新板子或配件过去,请您在淘宝上拍下来,我们立刻发货给您,我们收到您还回的板子或配件后,立刻把钱还回给您!来回运费厂家承担。
★提供终身维护★:
(1)、在保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更换的备件,只收取成本费用,终生服务。”
(2)、质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费自理),我司技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
(3)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。
★其它条款★
(1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
(2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内.
(3)、如需公司派技术人员赴现场提供技术支持而产生的交通、食宿等费用由客户负担。同时技术人员劳务费按照300元/人/天的标准计算。
