订购热线:13417420948 田永 QQ: 2091703402
产品简介
1、显示屏显示信息发布不受地域、距离、布线、有线联机的束缚,本公司主推上量
产品采用无线接收信息传输快而准确,真正实现传输信息的实时发布。
2、传输优势
显示屏显示信息发布不受地域、距离、布线、有线联机的束缚,本公司主推上量产品
3、硬件结构优势
本产品外壳采用专用的磨具铸造的铝型材,显示屏的外观厚度超薄。外壳与内部显示
控制板紧密结合。有效防止在振动(如车内行走)环境中的使用。
4、显示效果
本显示屏为红色滚动字幕更能够吸引乘客的注意力且无噪音不影响司机开车。显示方
式多种模式,如:左移滚动、上下滚动、逐行扫描显示、逐列扫描显示等
产品功能特点
1、 完全满足车载宽电压要求,电压范围可达DC9V-36V;
2、 标准通用接口协议RS232/RS485
3、 全天可分8个时段进行7级亮度调节。
4、 广告过期自动删除,无需消耗流量,自带报警功能。
5、 支持即时信息的插播;支持信息同步显示;
6、 支持点阵图片播放,支持在线软件升级功能,方便产品性
能的更新。
7、 工业级双处理芯片LED控制系统
8、 播放节目的优先权功能: 按优先的先后顺序为: 第一级
是报警信息,第二级是即时信息,第三级是广告信息。
9、 采用CRC效验、断点续传、FLASH保存中间结果的方式,保
证通讯可靠性。
10、 实现远程开关屏功能。
11、 定时开关屏功能。
12、 播放时段设置功能: 每天可以分24个时段定时播放,时
段可以精确到秒。
13、 可调节播放速度和显示停留时间。
14、 高亮度、高对比度,在阳光直射情况下仍能清晰显示,
完全适应户外光线亮度。
15、 广告拥有自己的生命周期,可以设置广告的有效时间,
到期后,广告自动关闭。
16、 可以远程配置控制卡的配置信息;
17、 可以对屏进行分区管理。
产品参数
1、像素管
1)物理点 间距:6mm 7.62mm 10mm
2)物理 密度:2048点/套
3)发光点颜色:单基色
4)基 色:单红、黄、绿、蓝、白色
5)单元板尺寸:768*96 mm 768*122 mm (显示8字)
6)屏体分辨率:(长)128点 X(高)16点
7)屏 体 密度:2048 点
2、显示参数
1)屏体显示面积:
2)最 佳 视距:10-30M
3)最 佳 视角:水平110度,垂直90度
4)环 境 温度:存贮 -40℃ ~ +85℃,工作 -30℃ ~
+70 ℃
5)相 对 湿度:10%~70%
6)屏 体 重量:2.5KG(后窗) 5.5KG (顶灯)
3、供 电
1)工 作 电压:12-36V转5V(两相三线制)
2)平 均 功耗:≤ 15W/套
3)最 大 功耗:≤50 W/套
4、主要技术参数
1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件
2)驱 动 方式:恒流驱动/恒压驱动
3)换 帧 频率:≥60帧/秒
4)刷 新 频率:≥180帧/秒
5)灰度 /颜色:无灰度
6)屏体亮度:≥ 1800Cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节20级可调
8)控制系统采用: GPRS/GSM/GPS
9)平均无故障时间:≥10000小时
10)寿 命:8万小时
11)平 整 度:任意相邻像素间≤1.5mm、模块拼接间隙
<1mm
12)均 匀 性:像素光强、亮度均匀
13)电 源:过流、短路、过压、欠压保护功能
14)开关电源负荷:12-36V转5V/10A
15)有效通讯距离:有线100米无中断 GPRS/GSM/U盘无线功能
5、保护技术
防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短
路、过压、欠压保护功
6、颜色
车载屏颜色
单色:一般有红黄蓝绿白灯颜色、主要用于出租车顶显示
广告、以及公交车前后两侧显示路牌信息;广告信息;工程车
广告信息;大巴车的信息
套色:一块屏有两种颜色显示,主要用于公交车的线路屏
产品售后
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为壹年(包括硬件、软件),壹年内免费维护维修。
(1)、提供电话热线支持(0755-28460725)。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处,向技术人员咨询相关问题(定期回访)。
(2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
(3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升级,及时为使用方提供最新版本。
(4)、质保期内,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费各付一半 发来的运费客户付,修复后的运费本公司付),技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
(5)刚收到货7天内有任何质量问题包换,如果时间太急,需要我们发新板子或配件过去,请您在淘宝上拍下来,我们立刻发货给您,我们收到您还回的板子或配件后,立刻把钱还回给您!来回运费厂家承担。
★提供终身维护★:
(1)、在保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更换的备件,只收取成本费用,终生服务。”
(2)、质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费自理),我司技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
(3)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。
★其它条款★
(1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
(2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内.
(3)、如需公司派技术人员赴现场提供技术支持而产生的交通、食宿等费用由客户负担。同时技术人员劳务费按照300元/人/天的标准计算。
