jx-606单组分触摸屏专用绝缘保护产品,主要应用于触摸屏的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,这种保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,该胶有良好的粘接性能和机械性能,可以起到吸冲缓振以及屏障污染的功效。
一、产品特性
耐溶济性能和耐本乡耐碱耐蚀刻性(20%)均无影响
耐水性能(浸泡20-50℃水中12小时无影响)
绝缘性:>1011Ω
耐烤极限(200℃,2.5小时)
柔韧性好,不残胶平滑光亮,易剥除;
容易丝印不干网不粘板,操作方便可经济有效保护ITO膜或ITO玻璃从而提高生产良率
颜色蓝色(LB)细度≤5um(2.0MTL)
粘度:300~800dps,(25℃,VT-04型粘度计)
固形份:80%
二、推荐使用条件
1:印刷网目:(78~100T)200~250mesh
2:对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布。
3:乳剂厚度:20~30um
4:采用聚脂胶刮刀75~80°,调整刮刀角度及印刷速度。
5:为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨再印刷。
6:ITO膜或ITO玻璃开料后丝印背面保护油墨保护胶GMY-628,红外线隧道炉130~150℃×3~5分钟,立式炉130~150℃×8~10分钟。
7:ITO膜或ITO玻璃导电面丝印GMY-628保护油墨,红外线隧道炉130~150℃×3~5分钟,立式炉130~150℃×8~10分钟。
8:ITO膜或ITO玻璃导电面丝印GMjx-606保护油墨,红外线隧道炉130~150℃×3~5分钟,立式炉130~150℃×8~10分钟。
9:如出现不耐揭,一般是保护胶未彻底干燥;
