★★★本公可快速修复各大品牌触摸屏常见故障:黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢(触摸不良)、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应!欢迎来电咨:13922775676 QQ:2853078633 甄女士
A-B触摸屏故障分析:触摸无反应
现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。
原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:
① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的 尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作;
② 触摸屏发生故障;
③ 触摸屏控制卡发生故障;
④ 触摸屏信号线发生故障;
⑤ 计算机主机的串口发生故障;
⑥ 计算机的操作系统发生故障;
⑦ 触摸屏驱动程序安装错误。
解决:① 观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次,当触摸屏幕时,信号灯为常亮,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。
② 如果信号灯在没有触摸时,仍然处于常亮状态,首先检查触摸屏是否需要清洁;其次检查硬件所连接的串口号与软件 所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工作。
③ 运行驱动盘中的COMDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏 幕,看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障,具体故障点待定。
④ 运行驱动盘中的SAWDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行程序时,该程序将寻问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率,然后程序将从控制卡中读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值,任一轴的数值为 255时,则该轴的换能器出现故障,需进行维修。 ⑤ 安装完驱动程序后进行第一次校正时,注意观察系统报错的详细内容。" 没有找到控制卡"、"触摸屏没有连接"等,根据提示检查相应的部件。如:触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固,键盘取电线是否全部与主机连接等。⑥ 如仍无法排除,请专业人员维修。
AB触摸屏维修:2711-PT7C15A2、2711P-K4M20A、2711P-K4M20D、2711P-K4M3A、2711P-K4M3D、2711P-K4M5A、2711P-K4M5D、2711P-B6C1A、2711P-B6C1D、2711P-B6C20A、2711P-B6C20D、2711P-B6C3A、2711P-B6C3D、2711P-B6C5A、2711P-B6C5D、2711P-B6C8A、2711P-B6C8D、2711P-B6M1A、2711P-B6M1D、2711P-B6M20A、2711P-B6M20D、2711P-B6M3A、2711P-B6M3D、2711P-B6M5A、2711P-B6M5D、2711P-B6M8A、2711P-B6M8D、2711P-K6C1A、2711P-K6C1D、2711P-K6C20A、2711P-K6C20D、2711P-K6C3A、2711P-K6C3D、2711P-K6C5A、2711P-K6C5D、2711P-K6C8A、2711P-K6C8D、2711P-K6M1A、2711P-K6M1D等触摸屏维修;
AB触摸屏维修:2711P-K6M20A、2711P-K6M20D、2711P-K6M3A、2711P-K6M3D、2711P-K6M5A、2711P-K6M5D、2711P-K6M8A、2711P-K6M8D、2711P-T6C1A、2711P-T6C1D、2711P-T6C20A、2711P-T6C20D、2711P-T6C3A、2711P-T6C3D、2711P-T6C5A、2711P-T6C5D、2711P-T6C8A、2711P-T6C8D、2711P-T6M1A、2711P-T6M1D、2711P-T6M20A、2711P-T6M20D、2711P-T6M3A、2711P-T6M3D、2711P-T6M5A、2711P-T6M5D、2711P-T6M8A、2711P-T6M8D、2711P-B7C15A1、2711P-B7C15A2、2711P-B7C15B1、2711P-B7C15B2、2711P-B7C15D1、2711P-B7C15D2、2711P-B7A1、2711P-B7A2、2711P-B7B1、2711P-B7B2、2711P-B7D1、2711P-B7D2、2711P-B7C6A1、2711P-B7C6A2、2711P-B7C6B1、2711P-B7C6B2、2711P-B7C6D1、2711P-B7C6D2、2711P-K7C15A1、2711P-K7C15A2、2711P-K7C15B1、2711P-K7C15B2、2711P-K7C15D1、2711P-K7C15D2、2711P-K7A1、2711P-K7A2、2711P-K7B1、2711P-K7B2、2711P-K7D1、2711P-K7D2、2711P-K7C6A1、2711P-K7C6A2、2711P-K7C6B1、2711P-K7C6B2、2711P-K7C6D1、2711P-K7C6D2、2711P-T7C15A1、2711P-T7C15B1、2711P-T7C15B2、2711P-T7C15D1等触摸屏维修;
AB触摸屏维修:2711P-T7C15D2、2711P-T7A1、2711P-T7A2、2711P-T7B1、2711P-T7B2、2711P-T7D1、2711P-T7D2、2711P-T7C6A1、2711P-T7C6A2、2711P-T7C6B1、2711P-T7C6B2、2711P-T7C6D1、2711P-T7C6D2、2711P-B10C15A1、2711P-B10C15A2、2711P-B10C15B1、2711P-B10C15B2、2711P-B10C15D1、2711P-B10C15D2、2711P-B10A1等触摸屏维修;
