主要特性
- IP65防水防尘密封标准,有效防止灰尘和流体从前框或触摸屏之间进入触显内部
- 触摸功能和液晶显示的一体化解决方案
- 红外线触摸屏技术,带来稳定灵敏的触摸感受和高清晰度的视觉享受
- 产品生命周期长,液晶屏的升级换代或更换不会引起触显外部尺寸变化
- 高亮度,高对比度,快速响应时间,多色彩支持,宽视角
项目
性能指标备注
防暴特性
采用6 mm 热强化触摸屏专用光学玻璃为基材。使用1 磅重量的钢球,在130 cm 的高度,使其自由落至玻璃中心点,玻璃体不破损。符合 UL- 1950 Stell Drop Test# 测试标准
防静电干扰
采用抗静电抗干扰铝合金外框,屏蔽感应器件和传输电缆,使所有的电子器件被彻底屏蔽,可以抵抗外部显示设备、固定金属外壳等对屏幕的静电干扰。
防磁场干扰
显示设备和固定的外壳存在磁场干扰。抗磁场干扰的铝合金外框,屏蔽感应器件和传输电缆,使所有的电子器件被彻底屏蔽,可以抵抗外部显示设备、固定金属外
壳等对屏幕的磁性干扰。
防尘特性
采用密级防尘条粘合或特殊导波胶对屏幕进行彻底密封,可以防止任何细小灰尘和污染进入屏体,避免反射条纹、感应器件等物理部件被任何影响屏幕正常运做的污染物遮挡和影响,
实现免维护功能。
防水特性
以特殊材料研制的高级导波密封胶,采用特殊设备注入模具成型的铝合金外框与屏幕玻璃之间的微小间隙,以防止任何液体的渗入。防水渗漏等级为IEC IP65 A 级。常规产品实现12小时浸泡,3 个循环不渗漏;特殊等级实现屏幕全部防水级别,将屏幕全部进入水中,2 小时不渗漏。
测试条件:将触摸屏幕水平放置,再将水將倒在面板表面[水不要溢出面板],放置12小时后,清洁屏幕后,触摸屏幕工作正常。
