FFU(Fan Filter Unit)是风机和过滤器的组合,也可称为“自带风机的过滤设备”。FFU通常安装在洁净室的送风末端,一般放置在吊装的“干式”垫片密封龙骨框架上。FFU上面部分为风机模块,下面部分为过滤器。根据洁净度的要求,过滤器可为不同等级的高效(HEPA)或超高效(ULPA)过滤器,为洁净室提供洁净空气。风机模块除了要克服FFU下部高效过滤器的阻力,还要克服整个循环风所有通道部件的阻力,从而维持设定的运行风速。FFU系统具有设计施工简便,风速调节灵活,洁净区易于变更等特点,因此已成为工业洁净室的流行系统形式之一。
FFU具有的特点:
第一,灵活性。因为FFU是自带动力的,它不受区域的限制。在一个偌大的洁净厂房里可根据需要,分区控制。而且,随着半导体生产工艺的变化,厂房布局必然要作相应的调整,FFU的灵活性使得这样的调整变得轻松,而且不会带来二次投资。
第二,可再利用性。从理论上讲,一时不用的FFU设备,可以拆下来,密封好,妥善保管,留待下次使用。
第三,负压通风。这是FFU的独特特点。由于它本身能够提供静压,使得送风静压箱相对于洁净厂房负压。这样,静压箱内的颗粒就不会受到压力的作用泄漏到洁净区内,使得密封变得很简单而且安全。
第四,缩短建设周期。使用FFU省掉了风箱的制作和安装,因为风管在洁净工程中,占掉很大的建设周期,任何一个投资者都希望投资能尽快带来收益,选用FFU成为了一种可能。
第五,减少运行成本。虽然在选用FFU时,初期投资要比使用风管通风高,但在它后期运行中,突出的表现出节能、免维护等特点。用大循环减少40%的运行成本。
FFU组合的关键性能参数:
模数尺寸:安装吊顶龙骨中心线的间距,FFU常用的标准模数尺寸为1200*600(4' * 2')、1200*900(4' * 3')、1200*1200(4' * 4')。
实际尺寸:FFU过滤器的实际尺寸=模块尺寸-(龙骨断面宽度-25mm),风机模块的实际尺寸比过滤器稍大4mm。比如说常用的圆顶龙骨端面宽度为55mm,模数尺寸为1200,900,600所对应的FFU过滤器实际尺寸1170,870,570,风机模块的实际尺寸为1174,874,574。
机外余压:在某一设定风速下,风机模块的总静压下(TSP)扣除HEPA/ULPA过滤器的阻力,即为机外余压(ESP),单位是Pa。ESP是指FFU整机能克服洁净室循环风阻力的能力,无论是标注FFU机外余压或风机模块的总静压TSP,都必需指名送风风速或风量,否则没有意义。
输入能耗:FFU正常运转时输入电压或输入电流的乘积,单位是W。显然,FFU在不同的运行工况点,即在不同的运行风量和总静压时,输入能耗不同。因此,如果不指名运行工况点,输入能耗值没有意义。
单位噪音:根据标准IES-RP-CC002,FFU正常运转时在距离出风面中心正下方1.2m处的噪音值,单位是dB(A)。FFU在不同的运行工况点,即在不同的运行风量和总静压时,噪音不同。因此,如果不指明运行工况点,噪音值没有意义。
微振:根据标准IES-RP-CC002,FFU在最大运转工况点时的振动幅度和振动速率,单位分别是mm和mm/s。
送风均匀度:根据标准IES-RP-CC002,FFU正常运转时,在距离出风面下方150mm(6'' )的水平面上测量逐点的风速,得出平均风速值。平均风速与最大风速和最小风速的偏差比即为送风均匀度,单位为+/-%。标准IES-RP-CC002中要求FFU的任一点的送风风速与其平均风速的偏差均应在+/-20%以内。
过滤器效率等级:依据欧洲标准EN1822,过滤器等级从H10-H14,U15-U17,或依据美国标准MIL-282(HEPA)对于0.3um的效率值;依据美国标准IES-RP-CC007.1,对于0.12um的效率值。
中建南方FFU产品与众不同的最大特点:
低噪音、低耗能、大风量、风轮采用防静电材料制作而成,具有很强的稳定性、寿命长,工作寿命长达8万小时以上。
我公司生产的FFU的风机过滤模块具有如下特点:
性能可靠:采用国内和品牌的内转子马达及直驱离心叶片和电气元器件。
型号齐全:根据马达有交流(AC)和无刷直流(EC);根据输出静压有标准型和高静压型;根据模数尺寸有1200x600,1200x900,1200x1200,1500x750;根据箱体材质有锌铝涂层钢板(标准型)、不锈钢、铝板。
优异的出风均匀度:达到并优于国际标准IES-RP-CC002中的+/-10%的要求。
低噪音:科学的马达风机选型和转速设独特的导流和消间材料的应用、合理的尺寸设计,使FFU的噪音水平低于同类产品。
低微音:总振动速率均小于1mm/s,振幅不超过4um低能耗和低散热量,一流的风机品质和动平衡设计,以及箱体本身的零压损,使FFU的同样的输出工况时运行能耗和散热量低于同类产品。
灵活的控制方式:AC型可采用单台独立高速器或分组变压式调速器,并兼有报警指示功能。
特
主要技术参数:
型号 |
ZN-FFU-1 |
ZN-FFU-2 |
ZN-FFU-3 |
FFU尺寸 |
610×1220×350(mm) |
610×610×350(mm) |
1174×574×350(mm) |
滤网尺寸 |
600×1210×69(mm) |
610×610×69(mm) |
1170×570×69(mm) |
风量 |
2000m3/h |
1000m3/h |
1300m3/h |
调速控制 |
无段式风量调整器可任意调整风量大小 |
电压/电流 |
单相220V/50Hz |
输出功率 |
140W-240W |
滤网效率 |
HEPA0.3μm99.99%以上 |
本体材质 |
SUS304/430镜面不锈钢钢板1.0T//PP/粉体烤漆钢板 |
重量 |
25KG |
16KG |
25KG |
