u 主要特性
- IP65防水密封标准,有效防止触摸屏条纹和换能器接触流体和灰尘
- 采用4mm钢化防暴玻璃作为基材,抗冲击,抗破坏
- 结构尺寸紧凑,易于安装,多种安装方式选择,包括水平方向安装支架安装、竖直方向安装支架安装、VESA标准安装和客户自设计后装
- 同时具备USB和Serial(RS232)触摸接口,便于客户灵活选择
- 产品生命周期长,液晶屏的升级换代或更换不会引起触显外部尺寸变化
- 高亮度,高对比度,快速响应时间,多色彩支持,宽视角
- Keetouch表面声波技术,带来稳定灵敏的触摸感受和高清晰度的视觉享受
- 具备ETL(等同UL),FCC,CE等认证
u 主要规格
型 号
KOT-0190US-SA4BCWS
结 构
金属框架,紧凑防水防暴开放式,前装防水塑胶前框
显示类型
19"Active matrix TFT-LCD
有效显示尺寸
15.6"(376mm)×11.85"(301mm)
显示器尺寸
宽:415mm
宽(含左右安装支架):436mm
高:343mm
高(含上下安装支架):364mm
厚:51mm
最佳分辨率
1280×1024
支持颜色
16.7M
亮 度(Typ.)
液晶面板:300cd/m2
液晶面板加装表面声波触摸屏后:275cd/m2
响应时间(Typ.)
6ms
视角(Typ.at CR>10))
水平(左/右):80°/80°
垂直(上/下):80°/80°
对比度(Typ.)
800:1
视频输入格式
模拟RGB(VGA)和DVI
信号输入格式
行场同步分离(TTL)
扫描频率(行/场)
30~80KHz/60~75Hz
电 源
外接电源适配器,支持交流100至240V,50至60Hz
环 境
使用温度:0至50°C
储存温度:-20至60°C
操作相对湿度:20%至80%
储存相对湿度:10%至90%
平均无故障时间(MTBF)
50,000小时
背光灯管寿命(Typ.)
50,000小时
重量(净重/包装后)
约5.5Kg/7.5Kg
功 耗
最大50W
安装方式
1) 使用安装支架,上下或左右(附件含标准安装支架);
2) VESA 75mm和100mm
3) 客户自设计后装方式
OSD控制
按键:AUTO,+,POWER,-,MENU
功能:亮度,对比度,自动校正,相位,时钟,行场位置,语言,功能设置,复位
触摸屏类型
Keetouch 4mm表面声波屏(可选防眩)
触摸接口
同时具有USB和Serial(RS232)接口
触摸响应时间
10ms
认 证
ETL,FCC,CE,RoHS
保 修
表面声波屏5年;控制器3年;液晶显示器1年
注:液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整
