施工电梯呼叫器介绍
一, 楼层呼叫器,系统功能
[本公司供应无线楼层呼叫器,升降机无线楼层呼叫器,无线楼层呼叫器,
联系电话15319708677。
质量保证,欢迎咨询洽谈]。楼层呼叫器/楼层无线呼叫器/施工电梯呼叫器。
1、 呼叫发射器采用数字编码技术和声表谐震器稳频电路,数据传输距离远,抗干扰性强,性能稳定可靠。特别适合环境复杂的建筑工地使用。呼叫器可以固定使用也可以移动呼叫,每个呼叫器按实际使用的楼层编定呼叫号码;
2、 接收主机用45个LED灯显示楼层,当某一层有呼叫时,这层的LED灯马上闪亮,并有语音提示,司机根据所显示的号码及声音提示可以直观地知道哪一层有呼叫,以便进行应答,大大提高工作效率
二、 系统特点[楼层呼叫器/楼层无线呼叫器/施工电梯呼叫器]
本系统是现代最新的无线电技术和现代微电脑技术的完美结合
1、 采用315MHz高频无线通讯方式,性能稳定。
2、 采用最新的编码解码技术和进口芯片,每个呼叫器都有唯一的编码,呼叫器之间不会产生任何干扰,绝对不会有有误动作。
3、 接收显示主机电源采用220V-12V高效稳定稳压电源,并配有后备电源,不间断电源保证任何时间都能呼叫显示,开启轿厢门断电时仍能确保呼叫显示。
4、 无线发射器和接收显示端采用独特的对码通信技术,保证发射和接收准确无误
5、 对于已经完成的号码可以手动删除
6、 呼叫器使用12V的干电池,无需布线,使用更加方便。
7、 接收主机49个LED灯显示呼叫楼层,并发出声音提示。
8、 全部采用无线发射和接收,民用频率、对其他电器无干扰、无须配线,方便快捷。
三、 技术参数[楼层呼叫器/楼层无线呼叫器/施工电梯呼叫器]
1、 接收主机
工作电源:220V 静态工作电流:<30Ma
接受灵敏度:<5mV 动态工作电流:<150mA
扬声器输出功率:1W 工作环境温度:-40~80度
2、 发射分机
工作电压:DC9V(AG9V电池) 发射电流:<20mA
发射功率:<25mW 发射频率:315MHZ
发射距离:约200m~500m(开阔地直线距离)
四、 使用说明
1、 楼层呼叫只需按一下每层呼叫器的按钮,这时红灯闪亮,表示信号已发出;
2、 主机接通220伏电源,电源指示灯亮,打开电源开关工作指示灯亮,主机处于待机状态,主机接收到呼叫信号,该层指示灯亮。
3、 呼叫应答完成后,按复位键清除所有显示;
五、 效益分析[楼层呼叫器/楼层无线呼叫器/施工电梯呼叫器]
“安全就是金钱、安全出效益”。传统的建筑工地呼叫电梯方式为:呐喊、敲击钢架管、投掷砖块、或使用电铃。使本来嘈杂的施工现场更加喧闹,增加了布安全因素。与创建文明工地,减少环境污染的文明施工被道而弛,现在有了无线呼叫系统,可有的放失,使工程在文明、安全的环境下进行。
一台电机的功率为11千瓦,一台升降机的功率为44千瓦,或66千瓦,每小时耗电40度,按每天10小时算,共耗电400度,大家知道电机在启动的瞬间启动电流是工作电流的2-3倍,如果在没有目的的情况下运行,频繁启动,那么他的耗电量是无法衡量的,无线呼叫器的使用,解决了这一问题,至少为工地每天节约了三分之一的耗电,也就是说一台电梯每天节约了100多度甚至更多,这是肉眼看布道的效益,算算整个工期下来的效益是多少?
西安凡标电子科技有限公司
联系人:何旭博 (经理)
手机:15319708677
QQ:2389888378
地址:陕西省西安市雁塔区太白南路新一代国际公A座508
网 址:www.vanbio.com
