单槽循环过滤超声波清洗机
一、设备主要技术要求:
1、 结构组成
该清洗机主要由超声波发生器、换能器、清洗槽、循环过滤系统、自动温控加热系统、机架、控制系统等组成。
2、设备主要技术要求:
内槽有效尺寸:L×W×H: 650×500×450mm
外形有效尺寸:L×W×H: 810×1200×850mm
储液槽有效尺寸(L×W×H):350×320×350mm
超 声 波:采用底震板,共计40只震头,震头采用日本“NTK”品牌,功率2400W,频率:28KHZ,功率连续可调,可显示;频率可微调;配有扫描电路,并设有电流大小指示表,可单独控制。
清 洗 槽: 槽体向后溢流,可迅速将清洗液表面漂浮的油污及脏物溢出,清洗液经溢流口进入储液槽,槽体使用进口SUS304,2mm的不锈钢板制造。
储 液 槽:储液箱中的加热器对清洗液进行加热,然后经循环过滤系统将重新加热、过滤的清洗液送往清洗槽。储液槽设有进水口、排液口、溢水口、下限液位保护开关;槽体使用进口SUS304,2mm的不锈钢板制造。
循环过滤系统:系统由循环过滤泵、不锈钢过滤器、压力表等组成,过滤精度为20μ。
加 热:清洗槽加热功率4×1KW,储液槽加热功率1×3KW,储液槽和清洗槽外裹保温棉,自动温控,RT-100℃可调,温控器探针置于清洗槽内。
循环过滤系统水流走向:储液槽的液体通过循环水泵→过滤器→超声波清洗槽→清洗槽溢口→储液槽的一个循环过程,确保带走清洗液中的悬浮尘埃。
设有独立排水口,由排水球阀控制。(排水球阀设在操作面后部)
超声波控制系统:此机配有清洗时间显视,清洗时间报警,温度温控采用数显控制.
二、 设备主要技术参数:
1、 主机外型尺寸: 长X 宽 X 高(mm) 810 X 1200 X 850(大约)
2、 超声波功率: 2400W 震子为日本NTK牌
3、 超声波频率: 28KHZ
4、 电源:220V/50HZ
适用范围: 五金、电子、钟表、机械、工具、眼镜、珠宝首饰、半导体硅片、涤纶喷、丝板和涤纶过滤芯以及玻璃器皿等清洗。
注: 各种非标型号尺寸可按客户要求订做
