PY616A直流电流仪器仪表,数字式智能仪表系列数字式智能仪表以满足用户要求为宗旨,结合国内外仪表技术采用新器件、先进工艺,降低温漂,提升EMC等级,增强恶劣环境的适应能力,降低用户调试和服务的成本。经过持续不断的改进与扩展,可与各类模拟量输出的传感器、变速器配合,完成物理量得测量、变换、显示、传送和控制。A 系列数字式智能仪表以满足用户要求为宗旨,结合国内外仪表技术采用新器件、先进工艺,降低温漂,提升EMC等级,增强恶劣环境的适应能力,降低用户调试和服务的成本。经过持续不断的改进与扩展,可与各类模拟量输出的传感器、变速器配合,完成物理量得测量、变换、显示、传送和控制。特点: ● 测量精度 固定分类信号输入,依据各类信号的特点最大限度提升精度、分辨率及抗干扰能力,采用美国CS5523A/D转换器,保证了测量精度和速度。 ● EMC III 超强抗干扰能力,适应各种复杂现场。 ● 宽幅电源 高效率宽电压的开关电源设计。 ● 全 隔 离 输入、输出、外供、通讯全隔离。 ● 万能输入 电压、电流无跳线万能输入,简单灵活。 ● 适应性强 湿度、温度适应范围广,漂移小。 ● 现场调校方便 全数字式调校,具备零点、满度修正,可设置数字滤波等功能。
