Touchkit四线电阻式触摸屏控制卡
电气数据
电源要求:+5伏直流(最大100毫安培, 基本70毫安培, 峰对峰值50毫伏特)
操作温度:0 to 50度
贮存温度:-40 to 80度
湿 度:95% at 60度
通信接口:1. RS232 串行通讯接口: 9600 鲍率, 无同位元 , 8 资料位元, 1 停止位元
2. USB 通讯接口: USB 1.1 低速
3. PS/2 通讯接口: PS/2 鼠标
分辨率:2048 x 2048个逻辑像素
误差值:最大<=0.5%
采样速度:1. RS232 串行通讯接口: 最大 160 次每秒
2. USB 通讯接口: 最大 160次每秒
3. PS/2 通讯接口: 最大 140次每秒
最大按压推迟时间:最大 35 毫秒
认证机构:FCC-B, CE
出线顺序:X+, Y+, X-, Y-
电阻范围:200 ~ 900 ohm (pin to pin on the same layer)
性能数据
定 位 :四点定位
校 正 :1. 25点线性校正
2. 边缘校正
绘图测试:位置和线性确认
控制卡设置:1. 可同时支持多个控制卡
2. 动态增加/卸载控制卡装置
3. 更换通信接口无需重新启动计算器
语 系:微软视窗下支持十种语系
鼠标仿真器:1. 支持鼠标左键右键
2. 支持按击/绘图方式
发声选项: 1. 无声
2. 按压时发声
3. 释放时发声
双击选项: 1. 可调整速度忍让
2. 可调整距离忍让
支持操作系统:1. 支持95/98/NT 4/ME/2000/XP/Tablet XP 等视窗操作系统
2. 支持CE2.12/3.0/.net/5.0等视窗操作系统
3. Linux (up to Kernel 2.6)支持Linux(up to kernel 2.6)等操作系统
4. 支持MS-DOS:显示分辨率 : 320x200, 640x200, 640x350, 640x480, 800x600, 1024x768 and 1280x1024
5. 支持iMac9.0/OS X
支持串行接口: 1. 微软视窗及Linux下支持1-256串口
2. MS-DOS下支持1-8串口
支持显示选项: 1. 支持显示旋转度
2. 支持多个监视器
3. 支持显示分割
