液晶拼接幕墙
液晶是当今最高端、最理想的显示设备,其优异的性能,已经获得了广泛认可。液晶拼接幕墙采用液晶屏作为拼接单元,克服了DLP和PDP幕墙的缺点,提供了一种性能优异,使用灵活的拼接幕墙。
当然,由于目前液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液晶板的尺寸,目前拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有11mm的宽度,因此拼接缝稍大是液晶拼接幕墙的缺点,但随着LED背光源技术的投入,这一缺陷将会得到明显的改善。液晶拼接技术从2009年三星推出超窄拼接技术以来就不断推陈出新,拼缝不断突破极限,三星、夏普、LG各显优势,从6.7mm,到6.0mm到最窄达到5.3mm, 越来越贴近“无缝”拼接。尺寸规格方面,超窄边的液晶拼接屏覆盖到了37英寸、46英寸、47英寸、55英寸、60英寸等多种规格,市场有了更多的选择,拼接方式可以更加灵活。显示技术方面,LED背光技术的应用使液晶拼接屏在色彩、亮度等显示效果方面获得了很大的提升,“3D”、“全高清”、“触摸”、“匀拼接”、“前维护”、“云计算”等新技术应用层出不穷。多元化的拼接产品使大屏拼接产品更
具“看点”,市场更加繁荣。
液晶拼接墙高亮度:450cd/m2均匀亮度,远高于背投影箱体和PDP闪现器。选用防眩光技能,战胜环境光搅扰,在开放性、高光环境供给足够的亮度包管,画面清晰可见,明显亮丽。液晶拼接屏咱们依据贵公司的需求描绘当时最优异的液晶拼接大屏幕体系为建立方针,以全体体系的合理性、先进性、可靠性、实用性和可扩展性为准则,对体系进行了具体描绘。液晶大屏幕制主机集中控制,可以对各通道任何一路信号均可切换自若。并可依据用户需求拟定常用闪现形式,完成简略灵敏的运用界面;并撑持多用户的操作,以及关于用户的权限进行设定。能:液晶闪现拼接幕墙完成了一个愿望,即以往只能在高端桌面闪现器上出现的高分辨率、高亮度、高对比度、全视角、全颜色的优异闪现功能,在超大型闪现幕墙上相同得以完成。
液晶拼接墙制主机集中控制,可以对各通道任何一路信号均可切换自若。并可依据用户需求拟定常用闪现形式,完成简略灵敏的运用界面;并撑持多用户的操作,以及关于用户的权限进行设定。液晶拼接屏能:液晶闪现拼接幕墙完成了一个愿望,即以往只能在高端桌面闪现器上出现的高分辨率、高亮度、高对比度、全视角、全颜色的优异闪现功能,在超大型闪现幕墙上相同得以完成。液晶大屏幕2MM,但整机体积较大,较为粗笨,装置不方便,大屏幕液晶拼接墙的墙体漂亮,全体布局紧凑,全体拼接的屏体厚度仅为同尺度的DLP拼接墙厚度的1/3,节省了很多的空间。时闪现不出问题可是,跟着工夫、气候的改变就会出现氧化和接触不良的表象,然后影响闪现作用。别的还有阻抗匹配问题,都是需求严厉依照运用手册的输入/输出阻抗相匹配的。有些产物经过添加一块光学玻璃来到达较好的平坦度,但这是献身了屏幕的亮度和对比度作为价值的,而液晶是建立在极佳的平坦度上描绘的,因而拼接闪现后可到达一致的平坦度。通监这显画效放到知观出效大除幕,就所以这示,的墙整面交候控拼,工求普持持方务深圳系,点同同的异况当实屏显监常示求点某有道实接同屏情画的求到心例拼。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
