46寸液晶拼接厂家
46寸液晶拼接屏液晶拼接显示幕墙是目前最先进,也是性价比最高的显示系统。液晶拼接幕墙使用中无需定期维护,没有易损部件,更没有像传统背投影幕墙所需经常更换的灯泡,液晶显示屏完全不存在耗材。因此,后期的维护成本非常低,加上合理的采购成本,可以说液晶拼接幕墙拥有比传统幕墙更佳的显示性能,低得多的建设成本,整体性能价格比极具优势。
液晶拼接显示幕墙系统有增加新设备和新功能的能力,软件只需进行简单的扩容就可以满足要求,不必更改源程序;硬件只需相应增加。使系统随时紧跟时代和应用发展需求。液晶拼接显示幕墙系统拼接单元采用模块化结构,使得日后设备扩充变得非常简单。另外,多屏图像处理器采用开放式模块化结构,只需增加相应板卡,即可实现扩充功能。
显示中心大屏幕显示系统应有可靠的抗干扰措施,不受其它系统的电磁干扰,也不对其它系统产生电磁干扰。 液晶拼接显示幕墙系统具有抗大气过电压、电磁波、无线电和静电等干扰。对强电磁场及静电具有良好的屏蔽和隔离作用。所有的电子部件均满足国家标准规定的电磁兼容性标准。所有产品在外界电磁场和静电干扰下,均不会出现任何画面跳动和扰动。
液晶拼接幕墙产品的出现,令大屏拼接市场格局发生了巨大的变化。液晶拼接幕墙产品以具有高清晰度、宽可视角度、高亮度、长寿命等优点,迅速的被众多使用者认可与接受。相对于DLP和PDP,液晶拼接幕墙的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,工程人员大多建议在诸如需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接幕墙等项目的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
目前市面上的大屏幕拼接墙基本上有三种不同的拼接方式:一是PCI插卡式;二是外拖拼接控制器方式;三是嵌入式。
PCI插卡式的工作原理是通过工控机,利用一块多屏拼接卡,先将一个完整的视频图像分割成MХN个子视频信号,再将这些子视频信号分别传送给拼接幕墙上的各个对应单元,实现大屏幕显示的目的。但是由于工控机的计算能力有限,目前一台性能最好的工控机也只能实现4Х4的拼接,限制了拼接的单元数。
46寸液晶拼接屏外拖拼接控制器又可以称为大屏幕拼接器、电视墙控制器或电视墙拼接器,其主要功能是将一个完整的图像信号划分成N块后分配给N个视频显示单元(如背投单元),完成用多个普通视频单元组成一个大屏幕。它可以支持多种视频设备的同时接入,达到拼接幕墙的功能要求。之所以称为外拖,是因为这类拼接幕墙分为两个独立的部分,一部分是显示部分,这可以由普通的背投单元如背投电视机组成;另一部分是这台拼接控制器,它的功能是实现多个物理输出组合成一个分辨率叠加后的显示输出,使屏幕显示一幅图画。
这种拼接控制器实现方法各异,它可以采用嵌入式,也可以采用插卡式,或者两种均有。简单地说,它像是画面分割器,只不过是将之放大后分割而已,所以它一般安装方便,接线也相对简单,也没有很多模块设备等优点;但缺点也是很明显的,例如一旦其中某一路发生故障时,很难检修;各个单元之间色调,行场相位等很难调整,图像质量差等。
嵌入式拼接幕墙的工作原理是各个拼接单元拥有独立的视频处理模块,通过矩阵将完整的信号输送到各个单元,并各自进行视频处理,分割出自己应该显示的那一部分,并将这一部分信号放大后显示,实现大屏幕拼接显示的目的。由于是各自处理,所以拼接的单元数理论上可以是无限的。
46寸液晶拼接屏产品特点
1、高对比度:液晶屏具有3000:1的对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
3、更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°(横向和纵向)。
4、可靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达5万小时以上。液晶屏寿命更长。
5、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框在2.3毫米左右,是液晶屏拼接的理想选择。
6、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
7、环保健康:液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家,LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
8、拼接方式任意选择:液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要。
当前在大屏幕拼接范畴中,PDP、DLP与LCD分别以各自的优势,在液晶拼接市场占有一定的份额,呈现出三分天下的局面,DLP显示器作为大屏幕范畴的开拓着,最早进入这一战场,并占有了整个市场的半壁江山,可是DLP显示器的颜色和亮不均匀、功耗大、占用空间大等不足一直都没有得到解决,制约着DLP的进一步发展。因为应用于大型工程的显示器一般都是需要24小时运行,PDP等离子一般在工作五千个小时之后有可能会出现屏幕灼伤的问题,而DLP灯泡一般是工作三千至5千个小时,所以工程人员为了降低维护成本和提升显示屏的使用寿命,一般会选择低功耗、高清晰、长寿命的LCD液晶拼接屏。
LCD液晶拼接屏随着技术的不断发展,价格也越来越具有优势,并且以其高清晰度、高亮度、长寿命等一些列优点,在短短的时间内获得众多用户的认可与喜爱,短短数年间LCD就占有了多达五分之一的市场份额,但是液晶拼接屏的拼缝问题也制约了液晶拼接的进一步发展。
在竞争激烈的社会环境下,只有不断的进步超越才能不被淘汰出局,作为液晶拼接厂家不但要在产品上突破创新,在售后服务方面也要不断的完善。
液晶拼接行业应用多元化发展
目前液晶拼接行业的的告诉发展势必给每一个行业造成不可缺少的优势,就让普罗文斯带你从不同行业的角度看液晶拼接行业:
安全防护行业:有了液晶拼接大屏幕工程,只需要在监控室就可以完美呈现清晰的画面和完美的视觉效果,省了好多人力,省事,方便,这就是对这个安防行业的好处,保安就不用每天巡逻。可以看一下普罗文斯公司在肃宁县城管局监控中心案例的了解。
商场的液晶拼接屏应用:一走进商场就可以看到“今日特价”之类的优惠活动,买东西就可以知道自己所要的产品在哪放着,价格等一些关于消费者的的实用信息。
娱乐酒吧液晶技术的应用:随着社会的告诉发现,液晶拼接屏以及在酒吧等场所普遍应用,以达到视觉效果,现代感,酒吧液晶拼接墙都是拼接处理器和音响控制系统组成,稳定性超高,亮度更高。酒吧一般都是40寸大屏幕液晶拼接以上的尺寸,为酒吧的液晶事业做出了很好的贡献。
家用液晶拼接:大家都知道现在的电视都是液晶屏的,液晶屏的好处就是眼睛无疲劳,不干涩,不伤害眼睛,而且高清晰,高分辨率,使用时间长的很多好的优势,所以液晶拼接屏现在是必不可少的一件商品。
所以液晶拼接行业将进入更多的行业,会有更多的商机,为更多的顾客带来更方便、更实用的经济上的节省,为大家研发更多的液晶拼接技术和案例。
保修条例:
液晶拼接屏保修服务只限于在正常使用情况下的有效保修期内,由于产品本身质量问题引起的非
人为损坏的故障,按照国家规定将享受下列三包服务。
1. 凡本公司出产的产品,均可享受1年全免费保修的售后服务;
2.乙方向甲方保证整机免费保修期为一年(自产品购买日起),在免费保修期内产品出现故障(人
为因素除外),由乙方在3~7个工作日内及时进行维修或更换。乙方严格执行国家三包政策,提供
保修服务。
3.过了保修期的产品出现故障,由乙方有偿更换或维修。但不管产品是否在保修期内,乙方都不
能以任何理由拒绝维修或更换。乙方保证提供对产品的有偿返修服务,返修件的价格在实际人工
和生产成本基础上进行计算,但不得高于当时市场价格。
4. 自购买方收到货之日起,一月以内发生品质故障,产品外观完好、配件和包装材料齐全公司
可免费负责换货;如产品外观有损伤及配件和包装材料不齐全公司只给予免费修理;不提供换货
终身成本价维修,终身提供技术支持。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
