46寸液晶电视墙,46寸电视墙
品牌: 三星
所在地: 广东 广州市
最后更新: 2017-06-14 16:31
 46寸液晶拼接墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使用寿命,系统稳定,维护成本用低,是目前最具性价比的大屏显示系统。    液晶拼接墙具有很大的组合空间:既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接墙系统提出的系统规模和应用要求,按照系统的使用环境,选择合适的产品和拼接方式,设计具体实施方案,满足系统的应用需求。    大家知道,屏幕拼接墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。  DLP背投和PDP等离子拼接墙,其单元大小尺寸较大,有的可达100寸甚至150寸,这固然在显示大画面时某种程序减少拼接缝,但由于其分辨率较低,如果使用画面分割器,达到显示多路画面的目的,其效果很不理想,而且由于增加了设备,对系统的成本和稳定性都造成了很大的影响。其结果是DLP拼接幕墙只能用于显示一幅大画面,而众多的监控点小画面还是需要采用液晶监视器或者其他监视器进行显示,信号切换频繁,效果很不理想。     而对于液晶拼接屏,没有此类问题。大家知道液晶显示单元相对而言,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接,腾翔达电子液晶拼接墙内置的数字矩阵,无需外接设备,可以完美展现各种信号画面,同时为客户节省了成本,安装更加方便。     此外,像液晶监视器、拼接幕墙一般要求一天24小时,一年365天连续工作,这就要求监视器、拼接墙具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。而液晶屏拼接有一个最明显的特点就是稳定寿命超长,维护成本很低。相对于DLP和PDP,液晶屏的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
液晶拼接系统特点:
一、   高清晰度、高亮度、高色域
清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,LCD拼接幕墙采用具有自主知识产权的数字信号处理技术和拼接处理引擎,结合最新技术的液晶屏,具有高清晰度、高亮度、高色域的特点。
二、   窄边设计
液晶由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,LCD拼接幕墙采用液晶屏和独有的专利拼接技术,其独特的窄边设计,使其用于拼接不影响视觉效果。
三、   嵌入式系统
一般来说,我们把非PC系统,但又具有计算机功能的设备或器材称为嵌入式系统。也可以说它是以应用为中心,软硬件可裁减的,并将软件固化在FLASH中,对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的微型专用计算机系统。也就是说嵌入式系统集应用软件与硬件于一体,具有软件代码小、高度自动化、响应速度快等特点,特别适合于要求实时和多任务的应用。嵌入式系统的软硬件设计难度通常都更高,但是它为用户提供了以下好处:
1、易于使用。用户无须经过专门培训,只需会简单的操作,便能使用。
2、系统稳定性高,软件容错能力更强,无需专人管理。嵌入式系统将功能集中到一个体积较小的设备内,系统的实时性、稳定性、可靠性大大提高,所以无需专人管理。
3、软件固化在FLASH中,不可修改,可靠性高。
4、使用嵌入式实时操作系统,系统开关机快。
5、软硬件成本低。嵌入式系统采用一体化的硬件结构和专用的操作系统,用户不需要支付软件费用,总体成本较低。
6、机械尺吋较小,结构简单紧凑。一体化的设计使整个系统结构简单,体积小,重量轻,同时也提高了系统的稳定性和可靠性。
四、   拼接方式任意选择,使用场所适应性强。
 LCD拼接幕墙,除了拼接数量任意选择外(mХn),屏的大小亦有多种选择,满足不同使用场所的需要。五、   拼接台数不限
一般拼接幕墙由于技术限制,拼接台数受限。LCD拼接幕墙采用最新的嵌入式硬件拼接技术,拼接单元数理论上可以达到无限多单元,目前工程实践已达二百多单元。
六、   灵活多变的拼接显示组合功能
液晶拼接幕墙可以根据不同用户、不同使用环境的要求进行个性化设计,可以选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加、图像拉伸等功能。
七、   先进的屏幕参数自动高校功能
针对液晶拼接幕墙使用的液晶单元中液晶屏及驱动电路可能出现的离散性问题,液晶拼接幕墙使用了自主研发的先进的幕墙系数(亮度、对比度、色度、白平衡)自动调校功能,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。
八、   稳定运行寿命超长,维护成本低。
液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一,尤其是拼接幕墙使用的液晶屏,其灯管具有超过50000小时的使用寿命,长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
九、 美观的幕墙屏体结构
LCD拼接幕墙屏体厚度仅220mm(40″),可以选用立柜和壁挂两种安装方式,适应不同使用场所的应用要求。幕墙机柜采用全钢结构,坚固牢靠;拼接屏挂入式安装,简单方便;再加上实木装饰外面框,整体结构紧凑大方、节省空间。
十、 环保健康
与传统的背投式(包括CRT背投、LCD背投和DLP等)拼接幕墙相比,LCD液晶拼接幕墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和六价铬等),是新一代的环保健康拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
腾翔达电子公司液晶拼接功能用途:
安防监控
在需要7x24小时连续开机的工作环境中,腾翔达电子系列液晶显示器的超大屏幕为您提供监控数据的可靠性和多样性,可使您在一个显示屏上实时的显示多个监控画面及其他信息,适合公安、交通、电力、水力、公众场所、银行等监控行业,为您实施重要决策提供重要的基础。
购物中心
高亮度、外观时尚等特点使腾翔达电子系列超窄边液晶拼接显示在喧闹繁华的购物环境中脱颖而出,优质的画面显示技术传递着引人注目的图像信息,使每一个瞬间都深深地留在您的脑海中。
广电
腾翔达电子系列超窄边液晶拼接组成的大屏幕拼接墙,其高清的显示能力和可靠持久的工作能力,可以对节目播出的各个频道进行不同形式的监控,将编辑好的高清影音、视频信号完整的呈现在您的面前。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
  面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
   拼缝  5.7MM
   背光:LED背光
  面板尺寸:46英寸
  分辨率:1920X1080
  比例:16:9(宽:高)
  像素排列:RGB
  像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
  面板重量:15KG
  表面处理:雾面(HAZE44%)
  显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
  亮度:700cd  450cd
  对比度:3000:1(透射)
  显示颜色:16.7M
  背光位置:直下式光源
  灯管类型:WLED
  扫描频率:60HZ
  使用寿命:50000(最小值)小时
  LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝  6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮    度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视    频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场    频 50Hz、60Hz、70Hz
46寸液晶拼接 三星46寸液晶拼接 46寸液晶拼接墙 46寸液晶拼接屏 三星46寸拼接 46寸拼接屏,46寸拼接墙 46寸液晶拼接屏 46寸三星无缝拼接墙
