联系人:梁小姐 联系手机:18664625096 联系QQ:2606692714
当前在拼接大屏显示领域各厂商及各种各样的技术,可谓百花齐放,各领风骚,但归根到底,可以分为三大技术,其中,又以液晶拼接墙最具发展优势。 液晶是当今最高端、最理想的显示设备,其优异的性能,已经获得了广泛认可。宽博科技DID液晶拼接显示屏采用液晶屏作为拼接单元,克服了DLP和PDP幕墙的缺点,提供了一种性能优异,使用灵活的拼接墙。
DID液晶拼接单元,对产品的品质性能,尤其是长时间连续工作的稳定性有着特殊的要求。宽博科技无缝液晶拼接屏采用世界名牌独有的窄边液晶显示屏,完全不同于普通液晶屏;高端工业级内置电源,耐高温,显示长寿命、高稳定,专注于特殊显示.宽博科技以超大面积液晶拼接屏为基本显示单元,能够做到任意大小拼接系统。系统物理分辨率极高,图像清晰,是理想的大屏幕显示终端。
该系列46寸液晶拼接屏采用了运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等尖端处理技术,其3D视频亮色分离电路单元, 3D的逐行处理及帧频归一转化电路单元, 3D数字信号降噪单元,可将普通PAL/NTSC 隔行扫描视频信号采集变为逐行扫描的,高画质、高分辨率的高清电视和计算机图像信号。
该系列显示器支持计算机图像信号输入及其显示,可实现最高达1920x1080高分辨率的图像和视频显示。
支持多路不同的视频源,同时显示在不同的屏幕上,使用者也可选择一路视频源或RGB信号放大至原始图像的N×M倍,在由显示单元组成的墙体上实现大屏幕拼接显示。宽博科技采用的DID液晶拼接单元具有高亮度、高对比度、更好的彩色饱和度、更宽的视角、更好的可靠性、影像稳定不闪烁、较长的使用寿命等特征。 通过窄边液晶拼接显示器显示系统可以实现对计算机图像和视频图像信息的综合显示,形成一套功能完善、技术先进的信息发布、显示、管理、控制的综合系统,满足商业、生产、调度监控等的各种需要,为用户提供一个直观、交互式的灵活显示系统,以适应不断发展的工作需要。
液晶拼接屏更是采用超薄技术和韩国工艺设计,画面稳定可靠无延时, 自然流畅,画质细腻,最大可将显示器拼接到15X15的的画面。同时画面可以自由组合,任意选择。
从功能上:无缝液晶拼接屏在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,前景看好。
产品介绍
> 专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用
> 超窄边拼接,显示区域之间拼缝仅为5.5mm。
> 领先的拼接技术,无需拼接控制器即可实现多个拼接。
> 快速反应识别技术保证了在观看高清、全动态视频时不间断、不失真。
> 丰富的输入输出接口保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性。
口切换和缩放、信号源的切换简捷明了,快速方便,充分满足以上要求。
宽博科技科技拼接幕墙液晶屏选用高可靠性的DID液晶屏,其中40重量只有12.5KG,为目前同尺寸平板显示设备中最轻的,功耗150W,如此低的能耗,使其发热量非常小,以至于站在拼接幕墙前面,也感觉不到它的温升。液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及宽博科技科技利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计,使幕墙既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。
由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接幕墙可靠性极高,一般可正常工作5万小时以上。系统经济性
合理的性能价格比是系统设计中应当考虑的重要内容。因此,所选用的设备在兼顾良好性能的基础上也要考虑经济性,除考虑系统总体造价外,还应当考虑系统长期运行成本。
面板品牌: 三星 (SAMSUNG)
面板型号: LTI460AA05
拼接缝隙: 5.5mm (左上:1.8mm 右下:3.7mm)
面板类型: a-Si TFT-LCD,液晶屏
面板尺寸: 46英寸
分 辨 率: 1920X1080
显示模式: SPVA,常黑显示,透射式
表面处理: 雾面(Haze 44%)
面板亮度: 700cd/m2 (Typ.)
对 比 度: 3000:1 (透射)
显示颜色: 16.7M (8-bit)
响应时间: 8.0 (Typ.)(G to G) (ms)
可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
扫描频率: 60HZ
灯管类型: WLED
信号接口: LVDS (2 ch, 8-bit)
面板电压: 12.0V (Typ.)
RoHS:
应用产品: 广告机 拼接
LCD拼接组合方式: 任意行×任意列
工作温度:0-50 度
存储温度:-20--65 度
应用领域:
电力生产调度控制中心, 军事指挥控制中心, 城市管理应急指挥中心, 交通管理指挥中心, 工业流程控制显示系统, 广播电视显示及监控系统, 商场、酒店、通讯信息显示系统, 金融证券信息显示系统, 政府企业多媒体视频会议显示系统, 矿业安全生产监控系统, 城市环境监控指挥系统, 消防、气象、海事防汛指挥系统, 机场、地铁航班显示、行李、安全监控系统, 剧院、媒体广告、展览显示系统,品牌专卖店形象展示系统, 演唱会,显示设备租赁 ……
DID内置图像处理系统,跟外部矩阵配合各种信号进行切换,可以选择任一路信号在大屏幕上的整屏显示或以DID屏为单位的跨屏显示;用外置图像处理器,连接现有网络,可完成计算机网络信号、非网络信号和各种视频信号在DID幕墙上任意漫游、缩放、叠加等功能。系统先进性
在平板显示领域,液晶具有绝对的优势,并从以往的小尺寸向大尺寸发展,全面领先其它平面显示技术。宽博科技科技所采用的液晶屏是DID液晶显示屏,它是当今世界上最新技术的液晶显示屏,是工业用的专业液晶屏。所显示的高速动态画面流畅、自然。这些优点赋予了DID液晶显示屏在大屏幕显示领域无可比拟的优越性。
宽博科技科技采用自主研发的嵌入式拼接系统,突破了传统PCI插卡式系统复杂、分时处理、故障率高等缺陷,实现了功能强大、系统稳定、操作简单的新一代液晶拼接幕墙。系统可靠性
整个系统可以按照需求全天24小时、一年365天全天连续工作,所以整个大屏幕显示系统必须具有高可靠性、高稳定性等特点,以保证系统常年连续正常运行。46寸液晶拼接屏产品的出现,令大屏拼接市场格局发生了巨大的变化。LCD产品以具有高清晰度、宽可视角度、高亮度、长寿命等优点,迅速的被众多使用者认可与接受。相对于DLP和PDP,LCD的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低,因此,曾有人预言,液晶拼接一旦开启无缝的大门,显示领域将会全面进入到液晶的时代…… 大屏拼接墙一直是显示领域技术含量以及产出效益双高的产品之一,具备普通企业难以逾越的技术壁垒,这注定了拼接产品在引领显示技术发展方向的同时,还为企业带来了丰厚的回报与更多话语权。因此,能否研发出具有领先技术的拼接墙产品,往往成为了确立生产厂商在显示领域行业地位的最佳标志。
技术之争白热化 行业面临重洗牌
目前在大屏拼接领域,DLP、POP与LCD分别以各自优势,占据了不等的市场份额,呈现出三分天下的局势。DLP显示器作为大屏拼接领域的开拓者,最早进入了这一战场,并占据了整个市场的半壁江山。但是,由于DLP显示器的色彩与亮度不均匀、产品功耗过大、占用空间多等问题一直未能取得有效的突破,DLP技术正面临着寿终正寝的局面。等离子产品虽然在画质上取得了一定的进展,但是其令使用者头疼的灼屏以及寿命的先天不足等问题,也在很大程度上制约了PDP产品的发展与普及。
46寸液晶拼接屏产品的出现,令大屏拼接市场格局发生了巨大的变化。LCD产品以具有高清晰度、宽可视角度、高亮度、长寿命等优点,迅速的被众多使用者认可与接受。相对于DLP和PDP,LCD的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,工程人员大多建议在诸如需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接幕墙等项目的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
但是,由于液晶拼接产品在拼接过程中无法避免的拼接缝隙,导致了在普及过程中遭遇到了难以突破的瓶颈。因此,曾有人预言,46寸液晶拼接屏一旦开启无缝的大门,显示领域将会全面进入到液晶的时代。
宽博科技(中国)有限公司cylsonLCD、UX及UT系列LCD拼接显示屏,是由本公司独家研制,广泛应用于各种类型各种环境的工程拼接专用显示屏。应用场合包括:教学、演讲、多媒体网络会议、电子商务、工作汇报、远程医疗、产品展示会、培训、军事讲解指挥、科研、工程、项目设计、证券评述、娱乐与演播、体育、地图、气象、天文、车辆调度、交互式简报、宾馆酒店、大中专院校、中小学的电化教学及远程教学等场所。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
