的维修,本公司对菱富系列的变频器已经维修多年,如有这方面要帮忙维修的可以随
时和我联系,
DZB500系列维修DZB200P系列维修DZB300系列维修DZB500系列维修
该系列为磁通矢量变频器,有多种控制方式, 额定电压为400V,功率范围为1.5~315KW。
应用场合:
无PG矢量控制:应用于所有需要变速驱动的场合;
有PG矢量控制:简易伺服驱动、高精度速度控制、力矩控制的场合;
有PG V/F控制:传统的变频器控制试,可使用一台变频器驱动多台电机有PGV/F控制:简易速度反馈控制,PG可以装在机械轴上。
产品特点:
1、矢量控制特点
(1)高起动转矩:无PG控制:150%/0.5Hz; 有PG控制:
150%/0r/min;功率余量储备多,适合于各种重载起动的场合:搅拌机械、破碎粉碎机械、起重机械、轧钢机械等。
富凌变频器
(2)低速稳定性好:电流矢量控制。同时控制电机的一次电流及其相位,独立控制磁场电流和力矩电流,实现了在极低速时的平稳运行。无PG矢量控制时0.5Hz已能稳定运行;有PG矢量控制时0.1Hz就能稳定运行。输出转矩同样能保持100%。在某些特殊场合,不用减速箱就能为客户降低成本。
(3)精确的力矩控制因矢量控制使磁场与力矩互不干涉,电机能按照力矩指令精确运行。
(4)自学习:高精度矢量控制模式,建立在精确的电机参数上,动态自学习模式测试电机从低到高不同频率时的参数,获得准确的电机参数,在不同的频率段建立相应频率段的电机模型,使变频器从低到高都能精确控制电机。
2、V/F控制
(1)可以选择适合用途的预先设定的15种V/F曲线;
(2)也可设定任意的V/F曲线;
(3)15种V/F曲线可以归纳为以下几种类型:
1)恒力矩特性:是一般用途使用曲线,像直线性运行的传送带,与转速无关的恒力矩使用场所;
2)递减力矩特性:像风机、水泵那样,与转速呈2次方关系的负载场合,使用这类曲线;
3)高起动力矩:变频器与电机之间的接线距离较长(约100m以上),要求启动时输出力矩较大(升降机负载),在变频器的输入或输出有AC电抗器插入,用比最大适用电机以下的电机运行;
4)恒输出功率运行:是50Hz以上频率使其运行的曲线,50Hz以上是恒电压。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
