三星46寸液晶拼接墙
联系方式:18664625096 联系人:梁小姐 联系QQ:2606692714
公司推出的BGS品牌,其产品系列包括DID液晶拼接显示墙、DID液晶屏,6.7mm超窄边液晶拼接屏,大型超宽带RGB矩阵、VGA矩阵、矩阵、多屏拼接图像处理器、画面分割器以及各种信号传输设备等,公司产品经过严格测试,以确保达到超强的稳定性,工厂将一如既往的以ISO9000质量体系为导向,为用户制造出值得信赖的高附加值产品。尤以三星46寸超窄边液晶拼接为最。
下面对46寸超窄边拼接进行精准详细的描述:
1:独有的DID液晶拼接显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合本公司图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:超窄小拼缝,7.3mm(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)
4:高分辨率,单屏可达1366X768
5:采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
三星46寸超窄边技术参数:
面板 品牌 三星
单元尺寸(mm) 1025.7(W)×579.8(H)×130(D)
对角线尺寸 46"
类型 S-PVA(DID)
屏幕长宽比例 16:9
点距 0.7455(H) * 0.7455(V)
分辨率 1366*768
兼容分辨率 1920x1080;1600x1200;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480
视频制式 NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 700 cd/m2
对比度 3000:1
可视角度(水平/垂直) 178/178
响应时间(灰阶) 8ms
显示色彩 1677万色
色域 92%
水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz) 50-85
连接方式 PC输入 VGA/DVI/BNC
视频输入 CVBS
控制输入/输出 RS-232
网络功能 X
电源 功耗(最大) 340W
待机功耗(最大) 5W
电源管理 AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
机械指标 支架安装 定制
重量 33.0Kg
边框厚度 左上:4.3mm;右下:2.4mm
运行环境 运行温度 5℃~ 40℃
湿度 10~80%
环境高度(海拔) 3000m
