스크린 보호테프
DB-D3-603 DB-D3-600
APPLICATIOPNS:
한국DONGBAO잉크 주식회사DB-D3-603/DB-D3-600터치스크린 보호테프 .
CHARACTERISTICS:
ITEMS
CHARACTERISTICS
TESTING METHOD
颜色/状态
蓝色/白色
Visual
粘度
300-400ps at 23deg.
Brookfield HBT No,6 rotor 23℃
烤箱固化条件
130deg.C x 10min.
Circulating heat oven
UV固化条件
1000w×2灯 或500毫焦 金属卤素灯或高压水银灯 输送带速度:2-2.5m/min
50%固化
剥離性
Exfoliation nature |
ITO Film ;剥離可能 Exfoliation is possible.
ITO Glass;剥離可能 Exfoliation is possible.
绝缘阻抗
1011-ohms
Comb pattern
环测条件
No corrosion on Cu foil
40deg.C /95% - 72hr.
使用方法:依膜厚設定不同,剝離性會有差異,請將膜厚設定於18-25μm的范圍内。
網版設定:100-250目、乳劑厚:25μm、特多龍版
印刷設定:刮刀硬度60-70° 印刷角度50-70° 速度20-40cm/sec
硬化条件設定:温度設定130-150℃ 時間設定10分
因使用的硬化爐不同溫度設定也有所不同,所以請確認溫度上的設定。
