工作电流:待机电流100mA,工作峰值电流230mA
工作电压:USB接口供电,DC 5V±0.5V
工作频率:13.56MHz±7kHz
通讯协议:ISO14443 typeA和typeB;ISO7816
支持卡片类型:符合ISO14443协议 Type A的CPU卡和M1卡及其他存储卡;符合ISO14443协议 Type B的CPU卡及存储卡;支持两张符合ISO7816标准的SAM卡(卡片通信速率为9600bps或38400bps,可选择支持T=0或T=1通信方式)
非接触式卡片操作速度: 106K/212K/424K(bit/s)
读写距离:0—10cm
通信接口:标准USB2.0接口,HID协议免驱动,可选配RS232接口
读写状态提示:支持红黄绿三色LED和蜂鸣提示
结构尺寸:通用如图,可根据客户需求定制
读卡系统 射频技术 符合ISO14443 Type B标准
保密模块 身份证核验系统专用模块
通讯接口 RS232或USB通讯接口
开发套件 推荐平台 WIN98/2000/XP
开发工具 SDK支持VC/DELPHI/VB/PB等
电源系统 系统直流供电:DC 5V 500mA 输入:DC 9V 800mA
规格尺寸 210×145×35mm 210×157×53mm 195×130×45mm
重 量 <1Kg
工作环境 工作温度 :0℃~55℃
保存温度 :-40℃~60℃
此款嵌入式读写模块支持非接触金融IC卡、支持CPU卡和M1卡,同时支持二代身份证的读写。
通过PBOC2.0非接触IC卡支付终端 Level 1认证
PBOC3.0非接触IC卡支付终端 Level 1 认证
EMV-contactless-Level 1认证
