(详细了解可进空间看图片和机器介绍)
http://pxd2013.cn.99114.com
机器特点
1.操作简单方便: 无需制版及重复套色流程,操作简单易维护;
2.打印速度快: 投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产;
3.克服材料的界限:可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到最高物体的厚度是18厘米
4.自动清洗系统:显著的防喷头堵塞功能根据消费者的选择以各种模式的周期自动清洗打印头,这样可防止喷嘴阻塞现象。
5.高度调节及批量设定:可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度,并达到完美的彩印效果。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6.不受物体材质的影响:可以用丰富的色彩在原材料(硅胶制品、U盘外壳,手机外壳,塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、皮革,水晶、亚克力,PVC,ABS,PC,亚克力、铜版纸)成品和半成品(小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等)等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
7.高精度完美打印:使用公司生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
8.印刷幅面: 满足单张超A2(420mm×640mm)、A1 61x150 A0 1118x1200 A0+ 1200x1200 A0++ 1650x2440 MM的宽幅的个性化打印。
9.粗糙面及斜面打印:可克服最多7mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至7mm,并能呈现完美的印刷效果。/sell/show/1782774/
10、采用大容量的墨水盒:避免了因频繁更换墨盒而影响印刷效率,同时使印刷成本降至最低。
11、采用专用防水墨水:清晰完美的印刷质量,层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象,防水,耐磨,品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
12、超低的印制成本: 比起现有的热转印工艺,可节约80%以上的成本。
13、个性化打印:同时非常适宜T-恤、枕头(套)、购物包、围裙、手套、绵袜、手帕等各种个性化彩色印刷服务。
14、外观设计:整体,简捷,操作简单,方便,完全人性化科学设计。
六、机器为您创造
1、简约低成本色彩图文制作服务
2、更高品质印刷质量:采用高保真六色油性墨能保证图像输出质量极致完美。
3、对印刷介质(材料)无限制:金属、皮革、陶瓷、纺织品、玻璃、木制品、柔性/易碎制品及各种有机无机板材等
4、对物件表面要求不高:光滑面、粗糙面及不规则平面等匀可直接印刷
5、极大缩短交付期,适合打样、单个及小批量印制服务
6、优良的油性墨水适合客户对影像牢靠要求:防水防潮、附着力佳、色彩耐久
7、占用更少的场地及工作人员,设备更易维护
8、无污染物排放,创造更加舒适健康的工作环境
9、全球万能平板打印机(数码印刷机)领域领先科技,可确保用户获得牢靠的生产稳定性并拥有最高品质本公司专业致力于万能平板打印机(数码印刷机)的研发与生产
七、如何选购机器
1,看机器的整体是不是全新。有的厂家用旧的配件来做机器千万要小心。
2,看机器的性能是不是稳定,包括各方面。
3,看售后服务好不好。不好的服务不要买,价格是其次的,关键是要有保障
4,还有就是看一下是不是第三代机
八、机器未来发展方向
1.速度与质量的并行
目前来说,购买到机器的客户都有这样的困惑,实现了图片的高清晰的输出却生产效率跟不上节奏,生产速度上去了而效果却又差强人意。任何能使得烤漆板平板烤漆板印花机实现效率与质量并行呢,这个将是烤漆板璃印花机发展侧重点。
2.白色墨水的可实际应用
放眼望去,机器行业至今没有成熟的白墨,而在工业化生产进程中,有很多很多产品以深色为主。爱普生,惠普等算是国际上烤漆板印花机的行业老大老二了,但发展到现在依旧没有开发出白色墨水,没有白色墨水意味着烤漆板璃印花机的市场至少失去了一半,但真正的白墨成熟起来估计还得三年。这个也是限制玻璃移门彩绘机发展的一个主要因素。
3.喷头的耐用性及改革
很多使用过机器的厂家都明白喷头是一个机器的灵魂所在,也是机器最重要的一个部件,但是就是这个很重要的部件,需要操心的东西太多了。所以我思想中以后发展过程中喷头的耐撞,耐腐蚀,耐磨损。还有一点喷头的改革,现在喷头一个色彩最多是90个喷嘴,我没办法预言未来的发展趋势,但是喷嘴的数量绝对要比这个多好多倍,只有这样才能保证喷头的印花速度与精度的双重高效。
4.彩色墨水将更加成熟
现在的爱普生机器原装耗材很贵很贵,真正用得起的没有多少,很多都是国产墨水,采取连续供墨系统。未来烤漆板璃印花机的墨水将越来越适合烤漆板璃印花机的使用,在与物体表面的接触越来越融合。并且以后的墨水将舍去涂层这道程序,直接在物体表面印花印花。
5.喷墨方式的改变
现在普遍的玻璃移门彩绘机只能是印花平面的物体,我可以预言不过五年,机器将出现质的改变,印花支架可以随着物体表面的弯曲度而移动,这也就意味着有曲面弧度的物体都可以在烤漆板璃印花机实现高精度印花。就像想在市场上出现的汽车印花机一样。还有一点需要注意的是,现在通常的玻璃移门彩绘机只要物体距离物体表面超过5毫米,印花色彩就有很大的影响,以后的玻璃移门彩绘机将会克服这点,喷墨距离将会大幅面增加。
6.印花方式的发展
现在的机器由于受到很多方面的限制,成品机型出来以后都会局限在某个幅面内,还不能实现连续印花功能,估计不出多久会解决着方面的疑问。
YD-7880CA1系列短款塑料彩印机-详细技术参数
打印尺寸超级A1幅面最大打印范围0.62米×1.5米(可根据要求制作任意长度)
喷头配置180个喷嘴/色x8色,使用智能变换墨滴技术
打印色彩8色(PK;C;M;Y;LK;LC;LM;LLK)
墨滴尺寸最小3.5pl墨滴
打印高度23CM
打印重量无损精度重量100KG
打印精度2880DPI*1440DPI
墨水系统220ML×8色;
打印速度大约5.0分钟(720dpi*360dpi/普通纸:质量模式)
(A1大小)大约7.2分钟(720dpi*360dpi/涂料纸:速度模式)
大约9.9分钟(720dpi*720dpi/涂料纸:质量模式)
大约14.3分钟(1440dpi*720dpi/照片模式)
电力要求110-220V50-60HZ75W
接口方式SB2.0/1.1接口和100Base-T以太网接口
操作平台Windows95,98,NT,2000,XP,2003|MAC|Linus
工作环境温度10-35C,湿度20-80RH
设备重量100KG/150KG
设备尺寸200CM*145CM*125CM
塑料彩印机售后服务承诺:
1.售前免费为客户打样,说明产品及设备机能参数。
2.协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
3.铺排设备主控职员进行软硬件全套培训。
4.提供现场免费设备安装、调试、培训。
5.提供一年免费保修期,终生维修。
6.顾客提出的一般题目做即时解答,疑难题目在24小时内解答
7.为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
8.为客户提供实际出产指导培训,协助客户攻克工艺挫折,实现出产获利的目标。
9.为客户提供高性价的耗材及配件方案,保证客户产品竞争力
祝:各位客户们选购设备愉快!能够买到一台适合自己的机器
温馨提示:我司提供免费打样,您可以将样品快递给我们打印好了给您快递过去
越达彩印 来电咨询:潘先生
手机:13316953256 13025403802 QQ :2880332235
公司地址:深圳市龙岗区爱联鑫潮工业区彩云一路2号
欢迎莅临我司参观考查 现场免费打样
您的支持——就是我们最大的动力,谢谢!
