东丽S10透明雾面PET具有:色泽纯正、优良的油墨附着力和绝缘性能 、产品易加工 、耐温性和绝缘性
厚度有:0.025mm、0.05mm、0.075mm、0.1mm、0.125mm、0.188mm、0.2mm、0.25mm
该产品主要用于包装、印刷、光材料等工业用途及特殊包装等行业
日本东丽生产的PET薄膜是一种综合性能优异的工程塑料薄膜。由于它具有较高的耐热温度、较好的耐化学性能、优良的机械性能以及稳定的电气性,被广泛用于电声产品或电气产品。
Lumirror的用途:
一:高压电设备:摩托绝缘器.运输工具绝缘器.卷片绝缘器
二:电缆: 通讯电线和电缆包装. 功能电缆的包装.
三:印刷线路:灵活的基盘.印刷线路.胶带和电缆
四:电压机: 云母.无纺纤维.聚氯乙烯.铝片.金属材料等的压层.电容器(SMT、高温、高频率、高可靠性).易变的电容器.灵活的电路板,键盘膜.绝缘材料,平马达.缆绳,包裹.工业磁带,内部覆盖面材料.音响膜,膜片
Lumirror软片的显著特点
(1)机械方面
“Lumirror”在适当拉力作用下,张力很强,不易损边。使其很适用于电绝缘,其机械性能和其他性能在机械中横向展层,很好地结合在一起。
(2)电方面
除了聚酯软片绝缘作用明显之外,“Lumirror”还具有极强的不导电性,在8,000 Volt/密耳(20℃,68℉,60Hz/sec,ASTMD-149-64),绝缘效果仍很明显。
(3)耐冷、热
“Lumirror”的熔点是262-263℃(504-506℉)可适温度范围为-70℃至150℃(从-95℉到302℉)短时内可耐180℃(355℉)的高温;不含任何柔韧剂(该物质可将其他软片变成尖壮物),因此具有较长时间的绝缘能力,对气候的适应能力相当强。
(4)尺寸稳定
“Lumirror”的吸水率相对较低,故而尺寸稳定。
(5)抗化学物
“Lumirror”不受各种各样的油类以及大多数化学物的影响,故可抵抗摩托和其他运输工具排出的废物的影响。但由于其本身的特性,在高温时对碱或水解的抵抗力则不是很强。
