| 型号:156H-POS |
| 产品参数 |
| 产品尺寸 |
15 |
| 分辨率 |
1024*768 |
| 亮度 |
250cd/㎡ |
| 色彩 |
16.7M |
| 对比度 |
600:1 |
| 触摸系统 |
多点电容式触摸屏 支持10点触摸 /MapleTouch-J五线军工电阻触摸屏(单点可达3500万次)(USB触摸卡) |
| 主板 |
Mini-ITX MP-H61 |
| CPU |
Intel Celeron G∽Core i7 |
| 内存 |
4GB DDR3-1333 SDRAM |
| 储存体 |
1×2.5 " SATA II HDD-320G |
| 系统参数 |
| 内存 |
Mini-ITX MP-H61 |
| CPU |
| 芯片组 |
Intel H61 Express Chipset |
| 内存 |
2GB/4GB/8G/16G DDR3-1333 SDRAM |
| SATA |
| 1×SATA II 3GB/s HDD/SDD |
| 1×SATA III 6GB/s HDD/SDD |
| 1×M-SATA |
| LAN |
1×realtek RTL8111DL (100/1000Mbps) |
| Audio |
Realtek ALC892-GR 7.1 channel Audio Codec integrated |
| 储存体 |
| I/O |
1×DB-9公头RS232 |
| USB |
2×USB 3.0、 4×USB 2.0接口 |
| E-SATA |
1×E-SATA Port |
| 视频输出 |
| 1×DVI 母头接口 1×HDMI 接口 |
| 1×LVDS 24-bit/18bit LVDS 输出 |
| 音频 |
1×Audio、 Out 1×MIC In |
| 扩展总线 |
1× Mini PCI Express x1 扩展插槽 |
| 1× Mini PCIE 扩展插槽 |
| 工作环境 |
| 操作温度 |
-10~60℃ |
| 储存温度 |
-30~80℃ |
| 操作湿度 |
20~85% |
| 敲击和碰撞: |
Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD |
| 资格证书 |
| 获证证书 |
CB、CE、FCC、ROHS |
| 电源器 |
| 电源输出 |
12VDC 5A MAX (双屏7A) |
| 产品规格 |
| 材料结构 |
朔胶、出线板为不锈钢 |
| 安装方式 |
壁挂式、台式、VESA悬臂安装 |
| 净重/毛重 |
5.65KG/3.9KG |
| 体积规格 LWH |
350mm*234mm*268mm |
