公司专注防静电设备,提供防静电方案。
如:离子风机/离子风枪/离子风棒/离子风嘴/离子风蛇/离子风鼓/离子风帘/离子网/高压发生器/非标除静电设备。
ST101A单头台式离子风机
ST101A台式离子风机----[介绍]
ST101A台式离子风机,其按交流型静电消除器原理设计而成,属电子类。适用于小范围消除静电,方便移动、安装。可调节离子风量,内置高压发生器。
技术参数:
工作电压
110V/60HZ 或 220V/50HZ
消耗电流
0.25A 或 0.12A
操作温度
-10~50℃
外型尺寸
90mm(长)×170mm(宽)×260mm(高)
重量
3.3Kg
风量
45~110CFM
离子平衡
0V±10V
气流面积
40cm×60cm
测试结果:
测试条件
测试电压:1KV-100V 操作电压:110/220V 环境温度:22℃ 测试湿度:75%RH
距离
300mm
600mm
900mm
中和时间
正
1.2s
2.5s
3.9s
负
1.3s
2.6s
4.1s
残余电压
正
8V
5V
4V
负
-7V
-6V
-3V
| ST106A离子风鼓----[介绍] | ||||
ST106A离子风鼓,是一种高效的、远程、大面积的风机式静电消除器,属工业类。广泛用于各类机械设备上,内置高压发生器。 |
| 技术参数: | ||||
| 工作电压 | 220V-380V 50/60HZ 3phasc | |||
| 消耗电流 | 2.0A 或 1.1A | |||
| 操作温度 | -10~50℃ | |||
| 内置变压器 | 7.0kv | |||
| 外型尺寸 | 547mm(长)×360mm(宽)×230mm(高) | |||
| 重量 | 16Kg | |||
| 风量 | 350~430CFM | |||
| 除静电时间 | < 1 sec(Fan space high) | |||
| 气流面积 | 60cm×300cm | |||
ST401A高压发生器----[介绍]
ST401A高压发生器主要配风枪、风嘴、风蛇静电消除器。
技术参数:
工作电压
消耗电流
0.23A 或 0.12A
操作温度
-10~50℃
重量
3.3Kg
输出电压
4.6Kv×2
输出电流
Max 4.5mA
