一、ST系列片材清洁机用途:
适用于清除各类薄膜、胶片、光电片材、板材、玻璃的表面静电、微尘、细小颗粒杂质等,提高生产效率和产品质量。
二、ST系列片材清洁机应用制程领域:
镀膜、涂布、贴合、冲模、裁切、钻孔、分条、组装、检查、包装等作业的板面清洁。
三、ST片材清洁机适用位置:
印刷前、 复合前、打码前、真空成形前,质量检验前、复卷前、分条后。
四、ST系列片材清洁机特点:
1.采用日本双面双辊清洁技术、上下各2支粘尘(与材料接触)胶辊,可迅速清除表面微尘与杂质;
2.可因材料厚度调整材料上表面与下表面之辊轮间隙,一键式操作,表盘数字显示,进料不挤(撞)伤胶辊,专利技术;
3.三菱PLC编程控制,出料停、往复清洁、正反转功能均可编程设置;
4.采用集尘辊上下集尘,集尘辊为可剥离式集尘纸卷(收集并转移微尘作用)为日用耗材,可用免刀(带刻印线)集尘纸卷,大大提高工作效率,清洁性能卓著;
5.进、出口配强劲的STATIC史帝克品牌除静电离子棒除静电功能,完全消除静电干扰、轻易除尘,减少二次污染;
6.专利技术折叠式输送架、正面抽出集尘纸卷、不占空间、可单机或连线使用;
7.动力驱动系统为日本Panasonic变速马达,运行稳定, 0-30米/min 可调;
8.配置计数器功能总量累计及批量计数;
五、ST系列清洁机型号:
型号
清洁轮有交长度MM
建议清洁材料宽度MM
速度
厚度防卷
不防卷厚度
重量KG
电源/功率
ST400
260
≤450
0-40m/min
(如需加速需特别说明)
0.05-1mm
(还需视材料硬度而定)
0.3-1mm(如有更厚度材料1.1mm-12mm或厚度范围需与我司业务人员说不得明可按要求设计变动)
60
220V/50HZ
180W
ST600
440
≤650
75
ST850
650
≤850
85
ST1000
950
≤1000
120
ST1200
1250
≤1250
150
ST1500
1500
≤1500
200
220V/50HZ
200W
