上海翰粤自动化系统有限公司联系人 |
尚秋菊(销售经理) |
24小时服务热线 |
15074367896 |
电话 |
021-60531299 |
商务QQ |
861749095 |
传真 |
021-57657276 |
SIMATIC NET, PB FC TRAILING CABLE, PROFIBUS TRAILING CABLE MAX. ACCELERATION:4M/QS MIN. OF 3 MILL. BENDING CYCLES MIN. BENDING RADIUS: APPROX.120 MM 2-WIRE, SHIELDED, SOLD BY METER MAX. CONSEIGNMENT: 1000 M MIN. ORDERING QUANTITY: 20 M
| 电气数据 | | |
| 单位长度阻尼量 | | |
0.0030 dB/m | |
0.0040 dB/m | |
0.025 dB/m | |
0.049 dB/m | |
| 波阻 | | |
150 Ω | |
270 Ω | |
185 Ω | |
150 Ω | |
| 相对对称公差 | | |
10 % | |
10 % | |
10 % | |
| 单位长度的回路电阻 / 最大值 | 133 Ω/km | |
| 单位长度的屏蔽电阻 / 最大值 | 14 Ω/km | |
| 每一长度的容量 / 在1 kHz时 | 28 pF/m | |
| 工作电压 | | |
100 V | |
| 机械数据 | | |
| 电线数量 | 2 | |
| 屏蔽层规格 | 重叠的铝胶合箔,包裹镀锡铜线制成的屏蔽编织层 | |
| FastConnect | 是 | |
| 外径 | | |
0.67 mm | |
2.56 mm | |
5.4 mm | |
8 mm | |
| 外径的对称公差 / 电缆护套 | 0.4 mm | |
| 材料 | | |
PE | |
PVC | |
PUR | |
| 颜色 | | |
红色 / 绿色 | |
| 弯曲半径 | | |
40 mm | |
120 mm | |
| 弯曲循环次数 | 3000000 | |
弯曲半径 120 mm (15x D) 和加速度 4 m/s² 时牵引链弯曲循环为 300 万次 | |
| 拉力负荷 / 最大值 | 100 N | |
| 单位长度重量 | 77 kg/km | |
| 许可的环境条件 | | |
| 安装时 | | |
-40…+60 °C | |
-40…+60 °C | |
-40…+60 °C | |
-40…+60 °C | |
20 Cel 时测量电气属性,根据 DIN 47250 第 4 部分或 DIN VDE 0472 进行检查 | |
| 环境条件 / 适用于运行 | 受限的分段长度(参见 PROFIBUS 网络手册) | |
| 产品特点、功能、组件 / 概述 | | |
| 产品特点/不含硅 | | |
否 | |
是 | |
| 标准、规范、许可 | | |
| 资格证明 | | |
是 | |
是 | |
| 船级社 | | |
否 | |
否 | |
否 | |
否 | |
否 | |
否 | |
否 | |
下列订货号仅供参考,有些型号已经升级,如有需要请电话咨询15074367896
| 订货号 | 注释 |
| PROFIBUS网络部件: | |
| 网卡及电缆 | |
| 6ES7 972-0CB20-0XA0 | USB接口编程适配器(USB接口编程电缆) |
| 6ES7 972-0CB35-0XA0 | TS适配器II 用于调制解调器远程服务 |
| 6ES7 972-0CC35-0XA0 | TS适配器II 用于ISDN 远程服务 |
| 6GK1 561-1AA01 | CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
| 6GK1 551-2AA00 | CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT) |
| 6GK1 561-3AA01 | CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) |
| 6GK1 561-3FA00 | CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站 |
| 6GK1 561-4AA01 | CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站) |
| 6GK1 561-4FA00 | CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站) |
| 6XV1 830-0EH10 | PROFIBUS通讯电缆 |
| 6XV1 820-5AH10 | 光纤电缆(米) |
| 6XV1 820-5BH50 | 光纤电缆 含BFOC (5米) |
| 6XV1 820-5BT10 | 光纤电缆 含BFOC (100米) |
| 6GK1 901-0DA20-0AA0 | BFOC接头(每包20只) |
| 6ES7 901-0BF00-0AA0 | 5米MPI电缆 |
| 6ES7 901-1BF00-0XA0 | RS232电缆 |
| 链接模板 | |
| 6GK1 415-2AA01 | DP-AS-i 网关 IP20 |
| 6GK1 415-0AA01 | DP-EIB 网关 |
| 6ES7 158-0AD01-0XA0 | DP/DP 耦合器 |
| 6ES7 157-0AC83-0XA0 | DP/PA 耦合器 ,非本安区 |
| 6ES7 157-0AD82-0XA0 | DP/PA 耦合器 ,本安区 |
| 6XV1 830-5EH10 | PROFIBUS FC 过程电缆( 易爆区 ) |
| 6XV1 830-5FH10 | PROFIBUS FC 过程电缆( 非易爆区 ) |
| 6ES7 195-7HF80-0XA0 | DP/PA耦合器有源总线单元 |
| 6GK1 905-0AA00 | SpliTConnect分接头(10件) |
| 6GK1 905-0AD00 | SpliTConnect终端(Ex)(5件) |
| 6GK1 905-0AB10 | SpliTConnect M12输出端(5件) |
| 6GK1 905-0AC00 | SpliTConnect 耦合器(10件) |
| 总线连接器 | |
| 6GK1 905-6AA00 | 快速剥线工具 |
| 6ES7 972-0BA50-0XA0 | 快速连线网络接头(不带编程口) |
| 6ES7 972-0BB50-0XA0 | 快速连线网络接头(带编程口) |
| 6ES7 972-0BA12-0XA0 | 90度网络接头(不带编程口) |
| 6ES7 972-0BB12-0XA0 | 90度网络接头(带编程口) |
| 6ES7 972-0BA41-0XA0 | 35度网络接头(不带编程口) |
| 6ES7 972-0BB41-0XA0 | 35度网络接头(带编程口) |
| 6GK1 500-0EA02 | 无角度网络接头(不带编程口) |
| 6GK1 500-0FC00 | 无角度快速连线网络接头(不带编程口) |
| 网络部件 | |
| 6ES7 972-0AA01-0XA0 | 12M PROFIBUS 中继器 IP20 |
| 6ES7 972-0AB01-0XA0 | 12M PROFIBUS 诊断中继器 |
| 6ES7 972-0DA00-0AA0 | 有源终端元件 |
| 6ES7 972-4AA02-0XA0 | 电源导轨辅助装置 |
| 6GK1 500-3AA00 | 光纤总线端子OBT |
| 6GK1 503-0AA00 | 红外线链接模块 ILM |
| 6GK1 503-3CA00 | PROFIBUS OLM/P12 (1个RS485接口,两个BFOC) |
| 6GK1 503-2CB00 | PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口,两个BFOC) |
| 6GK1 503-3CB00 | PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口,四个BFOC) |
| 6GK1 503-3CC00 | PROFIBUS OLM/G12-1300 (1个RS486接口,四个BFOC) |
| 6ES7 181-0AA01-0AA0 | BT200 硬件测试装置 |
| 6ES7 193-8MA00-0AA0 | BT200 记录软件套装 Win95/98/NT |
| 6ES7 193-8LA00-0AA0 | 充电器 BT200 230V |
| 6ES7 193-8LB00-0AA0 | 充电器 BT200 110V |
| 软件 | |
| 6GK1 704-5CW64-3AA0 | SOFTNET S7 /2005 |
| 6GK1 704-5DW64-3AA0 | SOFTNET DP /2005 |
| 6GK1 704-5SW64-3AA0 | SOFTNET DP Slave /2005 |
| 6GK1 713-5DB64-3AA0 | DP-5613 /2005 网卡驱动程序 |
| 6GK1 713-5FB64-3AA0 | FMS-5613 /2005 网卡驱动程序 |
| 6GK1 713-5CB64-3AA0 | S7-5613 /2005 网卡驱动程序 |
| 工业以太网 | |
| 网卡及电缆: | |
| 6GK1 161-3AA01 | CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡) |
| 6GK1 161-2AA00 | CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线) |
| 6GK1 161-6AA00 | CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线) |
| 6GK1 151-2AA00 | CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用) |
| 6GK1 151-5AA00 | CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用) |
| 6GK1 611-0TA01-1DV0 | MOBIC T8 V1.2 |
| 6XV1 850-0AH10 | ITP标准工业以太网通讯电缆 (米) |
| 6XV1 850-0BT10 | ITP标准工业以太网电缆 (100米) 9/15 |
| 6XV1 850-0BN15 | ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/15 |
| 6XV1 870-3QN10 | TP转接软线RJ45/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-0BH20 | ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/15 |
| 6XV1 840-2AH10 | FC标准工业以太网通讯电缆 (米) |
| 6XV1 850-2LN10 | TP转接软线15/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-2GN10 | TP转接软线RJ45/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-2JN10 | TP转接软线9/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-2HN10 | TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米 |
| 6GK1 901-1FC00-0AA0 | FC引出插座RJ45 |
| 网络部件 | |
| OSM/ESM | |
| 6GK1 105-2AA10 | 工业以太网OSM ITP62 (六个ITP口) |
| 6GK1 105-2AB10 | 工业以太网OSM TP62 (六个RJ45口) |
| 6GK1 105-2AE00 | 工业以太网OSM TP22 (二个RJ45口) |
| 6GK1 105-4AA00 | 工业以太网OSM BC08 (八个BFOC口) |
| 6GK1 105-3AA10 | 工业以太网ESM (八个ITP口) |
| 6GK1 105-3AB10 | 工业以太网ESM (八个RJ45口) |
| 6GK1 105-3AC00 | 工业以太网ESM (四个RJ45口) |
| OMC/ELS | |
| 6GK1 100-2AB00 | 工业以太网OMC TP11 (多模光纤) |
| 6GK1 100-2AC00 | 工业以太网OMC TP11-LD (单模光纤) |
| 6GK1 102-6AA00 | 工业以太网ELS TP40 (二个RJ45口) |
| 6GK1 102-6AB00 | 工业以太网ELS TP40M (二个RJ45口) |
| 6GK1 102-7AA00 | 工业以太网ELS TP80 (八个RJ45口) |
| SCALANCE X005入门级交换机 | |
| 6GK5 005-0BA00-1AA3 | X005(五个RJ45口) |
| 6GK5 005-0BA00-1CA3 | X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度 |
| SCALANCE X100非网管型交换机 | |
| 6GK5 104-2BB00-2AA3 | X104-2(四个RJ45口,两个BFOC) |
| 6GK5 106-1BB00-2AA3 | X106-1(六个RJ45口,一个BFOC) |
| 6GK5 108-0BA00-2AA3 | X108(八个RJ45口)(星型连接) |
| 6GK5 112-2BB00-2AA3 | X112-2(12个RJ45口,2个BFOC) |
| 6GK5 116-0BA00-2AA3 | X116(16个RJ45口)(星型连接) |
| 6GK5 124-0BA00-2AA3 | X124(24个RJ45口)(星型连接) |
| SCALANCE X200网管型交换机 | |
| 6GK5 204-2BB00-2AA3 | X204-2(四个RJ45口,两个BFOC,PROFINET) |
| 6GK5 206-1BB10-2AA3 | X206-1(六个RJ45口,一个BFOC,PROFINET) |
| 6GK5 208-0BA10-2AA3 | X208(八个RJ45口,PROFINET) |
| 6GK5 208-0HA00-2AA6 | X208PRO (八个RJ45口,防护等级:IP65) |
| 6GK5 216-0BA00-2AA3 | X216(16个RJ45口,PROFINET) |
| 6GK5 224-0BA00-2AA3 | X224(24个RJ45口,PROFINET) |
| 6GK5 204-0BA00-2BA3 | X204IRT (四个RJ45口) |
| 6GK5 202-2BB00-2BA3 | X202-2IRT (二个RJ45口,两个BFOC) |
| SCALANCE X300增强型可网管交换机 | |
| 6GK5 308-2FL00-2AA3 | X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口,两个1000M SC 接口) |
| 6GK5 310-0FA00-2AA3 | X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口) |
| SCALANCE X400千兆模块化交换机 | |
| 6GK5 414-3FC00-2AA2 | X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块 |
| 6GK5 408-2FD00-2AA2 | X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M RJ45口,可搭配介质模块 |
| 6GK5 491-2AB00-8AA2 | 介质模块,两个百兆多模光纤端口-BFOC接口 |
| 6GK5 491-2AC00-8AA2 | 介质模块,两个百兆单模光纤端口-BFOC接口 |
| 6GK5 492-2AL00-8AA2 | 介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口 |
| 6GK5 492-2AM00-8AA2 | 介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口 |
| 6GK5 495-8BA00-8AA2 | 扩展模块,八个百兆RJ45接口 |
| 6GK5 496-4MA00-8AA2 | 带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块 |
| 软件 | |
| 6GK1 716-1CB64-3AA0 | S7-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序 |
| 6GK1 716-1TB64-3AA0 | TF-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序 |
| 6GK1 716-1PB62-3AA0 | PG-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序 |
| 6GK1 716-0HB64-3AA0 | S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0,2000网卡冗余软件 |
| 6GK1 704-1CW64-3AA0 | S7-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序 |
| 6GK1 704-1PW64-3AA0 | PG-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序 |
| 6GK1 970-1BA10-0AA1 | 西门子工业以态网手册 |
| 6GK1 970-5CA20-0AA1 | 西门子PROFIBUS网络手册 |
| 6GK1 975-1AA00-3AA0 | 西门子网络电器手册(通讯,产品等) |
| 6GK1 500-0AA10 | PROFIBUS总线端子 9.6-12000 K BIT/S,带1.5M连接电缆 |
| 6GK1 500-0AB00 | PROFIBUS总线端子 9.6-1500 K BIT/S,带3.0M连接电缆 |
| 6GK1 500-0DA00 | PROFIBUS总线端子 有PG接口,带1.5M连接电缆 |
主要优势产品西门子:S7-200CN S7-300 S7-1200 触摸屏 6FC,6SN S120 V10 V60 V80 伺服数控备件
含运费含17%增值税
西门子保内全新原装产品!
质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换或维修,不收取任何费用!
西门子PLC总代理 S7-200CN上海总代理/S7-200上海总代理/S7-300上海总代理/S7-400上海总代理、
西门子DCS/PCS7系统上海总代理,
西门子变频系统MM420上海总代理/MM430上海总代理/MM440上海总代理,V10上海总代理/G110上海总代理/G120上海总代理/6RA70上海总代理/6SE70上海总代理,
西门子伺服系统V60上海总代理/V80上海总代理/S120上海总代理/611上海总代理,
西门子数控系统810D上海总代理/840D上海总代理
