在工业生产的过程中,我们经常遇到需要暂时性粘接,暂时性保护的一些需要,比如玻璃加工,打磨,冲孔,晶圆加工,研磨的过程中,需要对材料进行一个临时性的固定或者保护,待加工完以后又需要把固定的胶水去除的,那么就需要用到这种可以分解的胶水。又比如高档产品表面需要进行保护,以免造成划伤,汗渍,指纹的污染。
常温固化
9620 这是一种环氧体系的可水解型AB胶,在常温下可以在20分钟左右即达到一定之强度,以便进行下一个制程的操作,比如切割打磨,钻孔等加工,当所有制程完成后即可在70~80度水中进行分解,10mins胶层整体脱落,常应用于晶圆,晶振,(石英振荡器),玻璃,镜片行业的切割打磨,钻孔等加工的临时性固定。
UV固化
9811 这是一种UV体系的可水解uv胶,通过UV光照射可以快速固化,以便进行下一步的切割打磨,钻孔等加工,当所有制程完成后即可在80度水中进行分解,50mins胶层整片脱落,常应用于0.25毫米厚度以内晶圆,晶振,(石英振荡器),玻璃,镜片行业的切割打磨,钻孔等加工的临时性固定。
9812 这是一种UV体系的可水解uv胶,通过UV光照射可以快速固化,以便进行下一步的切割打磨,钻孔等加工,当所有制程完成后即可在80度水中进行分解,50mins胶层成粉碎性脱落,常应用于晶圆,晶振,(石英振荡器),玻璃,镜片行业的切割打磨,钻孔等加工的临时性固定。
9815 这是一种UV体系的可直接剥离的uv胶,通过UV光照射可以快速固化,以便对基材进行临时性的保护,应用于触摸屏中的透明导电玻璃、薄膜的ITO镀膜上,起到绝缘、防潮和保护。使用时通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,UV固化成膜后起到防止材料在后续生产过程中受到污染或划伤的作用。
加热固化
9722 可剥蓝胶(可剥油墨,可剥胶)为单组份加热固化保护蓝胶,主要应用于触摸屏中的透明导电玻璃、薄膜的ITO镀膜上,起到绝缘、防潮和保护。使用时通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,烘烤成膜后起到防止材料在后续生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下线路粘合之前,可用简易方法剥离,本产品可以一次剥离干净,不会有残留在材料表面或者污染材料。本产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好具有良好的韧性和柔软性。
可剥蓝胶在PCB行业的应用,9722耐化学浸蚀可剥蓝胶,专为各种化学镀、电镀保护所研制,能抵抗各种酸碱溶液的侵蚀,及各种电镀溶液的电蚀攻击,边沿不起皮不脱落,适合于各种电镀及化学镀的抗镀保护,韧性强。
耐高温性能:固化后的蓝胶从低温几十度到280度以下均可承受.我公司的可剥蓝胶最高可耐280度的高温.,(TP-03为波峰焊专用,耐温265度),(TP-07绿色)、(TP-09蓝色)均为耐高温型,可同时过2次波峰焊、手浸锡炉、喷锡、过1-4次回流焊,耐温达280度,回流焊适合3段、6段、8段、10段温区。)
常温固化的液体保护膜
9012 弹性体保护胶,适用范围:五金、不锈钢、铝型材、电器、电子、制鞋、玻璃镜片、灯饰照明、高光塑胶外壳,电镀前保护等行业的表面保护。凡于制造过程中的成品或是半成品的表面,需贴膜保护的,以及产品表面必须达到镜面要求的均可采用来达到保护层以及清洁的目的。特别针对同一需要贴膜保护平面内同时有几个不规则斜面或带弧度丶拱形的产品工件进行贴膜更具优势。在降低用工成本和提高生产效率方面比传统片状保护膜有质的飞跃,是取代传统保护膜的工业性革命产品。喷涂后15~30秒固化,可形成易剥离的保护层。
1.其功能作用是对工作物进行防锈、防尘、防潮、防刮伤以及清除指纹汗渍等用途。
2.本产品具有易剥离、无残留胶、无气泡、高透明性、附着力强、固化速度快及良好的耐候性能。
3.以白色、半透明、透明的液体型态存在,依被工作物之形体附着其上本品,遇空气溶剂挥发即开始表 面固化。(固化时间可以依照客户要求定制)
4 保护膜可以耐酸碱,耐高温,耐老化,耐紫外线。
東莞京東特種膠粘製品廠
TEL:0769-83840318
FAX:0679-83601766
EMAIL:sales@tokotite.com
ADD:工廠: 東莞市常平鎮橋瀝村橋頭管理區泰佳工業園
www.tokotite.com
ATTN:王先生,13809622849 18924351800 13829275044 1350982061
QQ:2873194850 1317039102
