产品说明
超越者HZZ-S50 精密型 Flim sensor激光切割机 是华之尊激光悉心研制的具有国际水准的名牌设备,是LTT-ILS系列机型基础上的一次升华,其核心部件均采用行业顶级配置,曾荣获“台湾精品奖”。在薄膜式电容屏相对成熟的日本韩国市场已广泛应用并深受好评,全球同步销售。以全电脑化操控,人性化设计,最优的性价比而享誉同行,弥补了国产激光设备对触摸屏切割的不足。无与伦比的切割(高精度半切割全切割工艺),0.05高精度的有效保证、超加速的长期无故障运行,是当前小功率激光切割机中的至尊选择!
超越者HZZ-S50 Flim sensor激光切割机 拥有最新设计、易学好用的特性,工作台面为500x600尺寸(或更大尺寸),探针式自动对焦轴,让您的加工作业更灵活,更有弹性。工作区有内置照明装置,这个贴心的设计可使您清晰掌控工作状况。除此之外,超越者系列电容屏滚珠丝杆激光切割机是在先行者系列机型上的升级,继承了先行者操作控制系统特别针对工业用户开发,具有高内存、高速度、高精度、高稳定性等重要特点。不需要专用软件,数据真正意义上的直接输出,与其它激光机专用软件或者嵌入式软件有着本质的区别,避免了在图形转换过程中出现失真而达到高精度要求。
Flim sensor激光切割机激光器选用美国原装特种气冷式密闭型金属管,在原有普通金属管升级而来,针对触摸屏行业材料主要是改善了普通金属管切割屏幕镜片及ITO Film时出现卷边现象,提高材料对激光能量的吸收,切割面垂直、光洁,热影响区域更小,几乎杜绝卷边出现。从而解决激光设备对以上材料切割时出现的切割边锯齿状、发黄、发黑、卷边厉害等缺点;是掌握速度与精度的最佳激光系统,是您提高工作效率及节省工作成本的最佳伙伴及有效工具!
Flim sensor激光切割机系统参数:
系统参数:
系统规格:精密型激光切割机( Flim sensor激光切割机 )
激光器类型:美国原装特种气冷式密闭型金属管
冷却方式:风冷
切割精度:0.05
重复精度:± 0.0125 mm
切割速度:400mms
工作区域:600 x 500 mm
Z轴工作台调整:0~50mm
记忆体容量:128MB高记忆体,可同时存储99个档案
电脑连接打印口连接;USB连接;以太网连接
分辨率:4000dpi、2000dpi、1000dpi、500dpi、300dpi、250dpi、200dpi以及更低分辨度的设定
系统语言可切换至不同语言
使用软件AutoCAD、CAXA、UG、PROE及所有与Windows相容的绘图软件皆可
操作方式:电容屏滚珠丝杆激光切割机可利用Windows、Vista相兼容的打印机驱动程序来操作或利用面板来做人工操作,功率及速度亦可由面板调整
操作环境:建议在室温环境下操作,地线为必要之设施,在电压不稳定区域建议使用稳压器,接地线更可确保设备之寿命
激光能量控制数位式功率控制可由0~100%无段控制,且可依圆形成比例的控制脉波产生速度,同时可依颜色设定不同功率
辅助装置:吸风机、排风装置、蜂巢网工作平台、圆柱旋转轴
工作电压:110 220VAC 2010A
安全规格:CDRH Class 1,CE认证,RoSH认证
Flim sensor激光切割机设备特点
1、128MB高容量内存,传输快,并可脱机工作
2、数码电控式Z轴调整,完全自动化对焦模式
3、超大工作台及内置照明
4、美国原装特种气冷式密闭型金属管
5、红光模组,CCD自动定位
6、功能完整,简单易学的工作平台
7、模组化设计,维修容易
8、美国金属激光射频管,寿命可达4.5万小时
9、上吹气、下抽风系统,确保加工品质
10、探针式自动对焦,有效保证切割深度
11、开放空间,预留扩展端口可轻易添加辅助自动化设备,甚具扩充性
12、产品成熟稳定,集成化高,选配件完善
13、符合CDRH Clas1安全规范、CE认证及RoSH认证
14、滚珠丝杆传动
15、伺服驱动系统
Flim sensor激光切割机应用范围:
适用行业:触摸屏行业,高精度模切行业
适用材料:薄膜片、垫片(手机垫片)、3M、PET、PT、PCB、FPC、PC、PP、PS、PCR、SMT、ITO、EMI、EL、各类胶带材料、导光板、背光源、冷光片、触控面板、开关薄膜、电子绝缘材料
