三星46寸液晶拼接显示墙
液晶拼接幕墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单
屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。液晶拼接幕墙
,可以因应客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术
支持。这样具有伸缩空间的选择方式,应该是客户选择他的一个重要原因吧
本公司主营液晶拼接墙包括:LG42寸拼缝18毫米液晶拼接,三星46寸18毫米
液晶拼接,三星46寸拼缝5.5毫米液晶拼接,三星46寸拼缝6.7毫米液晶拼接
,三星46寸拼缝9.7毫米液晶拼接,三星55寸拼缝5.3毫米液晶拼接,三星55
寸拼缝12毫米液晶拼接,LOG47寸拼缝6.3毫米液晶拼接
在LCD拼接还没有凸显的时代,DLP拼接一直以绝对的王者姿态雄踞着大屏幕
拼接墙幕领域,LCD 09年的快速成长,已然让它在一枝独秀的拼接领域分得
一杯羹,20%的市场占有率过120万条,内容审核工作量非和迅猛的前进态势
,也在向DLP拼接的王者地位发起冲击,究竟是什么原因能让LCD拼接如此迅
速崛起?让我们一起去发掘一下吧。
液晶拼接幕墙采用高可靠性的DID液晶屏,其中40″重量只有12.5KG,功耗
150W,液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及利用工程流体力学
设计的空气涡流散热方法,确保了幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕
墙机架和合理的工艺设计,使设备既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定
可靠。相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,而且发热量不大,故
障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小
时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;
而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用
的安防监控大屏拼接幕墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高
使用效率,降低使用成本和维护成本。
三星40寸、46寸、55寸、70寸、82寸液晶显示屏
总体来看,功能上LCD显示屏在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、
重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现
,已使它成为发展主流,前景看好。价格上看考虑系统的经济性,就不能不
提性价比,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
LCD显示屏大屏幕显示系统,以其优异的性能,合理的价格在国内外受
到了广泛的欢迎。但是为什么这么突出的优势,在如今的大屏幕拼接领域还
未能真正打败DLP技术呢,LCD最大的劣势在此时也暴露无遗,相比DLP3MM左
右的拼接缝隙,LCD拼接技术一直在这个领域处于明显劣势,但是今年下半
年,三星SDI主导的DID拼接显示屏幕面板实现了最低整机6.7毫米的双边拼
接接缝,液晶拼接单元接缝技术指标较上一代产品提升超过70%。同时,液
晶拼接产品3毫米双边厚度的显示单元的量产也被排上议事日程,可能在
2010年正式面世。液晶拼接产品接缝技术的显著提升,扩大了液晶产品的使
用范围,液晶拼接产品开始全面进入主流应用市场。
已经在大屏幕拼接行业迅猛发展的LCD拼接技术,在拼接缝隙的问题解
决之后,不难看出,将来的大屏幕拼接行业,LCD定有一片更广阔的天空。
拼接墙的主要功能特点:
1、具有多种任意画面组合拼接模式,最大可扩展到64路组合拼接,可对各
单元进行任意切换组合(软件提供8种拼接组合模式)。
2、具有三种信号输入格式,即复合视频/ 单路VGA/单路YPbPr格式;
3、具有强大的V12数字引擎功能,使得图像更鲜艳、逼真、稳定;
拼接控制器的主要功能特点:
1、控制器具有针对于LCD拼接具有屏幕补偿(调整图形重显率)的特点。
2、控制器最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时
分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳
逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无锯齿和马赛克现象,实时动态
, 拼接画面清晰亮丽。支持1080i/60Hz,图像实现了完全真正高清实时处理
3、通过控制器输出的各单元信号不受任何衰减,大大提高了图像的清晰度
及稳定度;确保了高清信号的最高视频质量,使观众看到的是一幅高质量的
完美画面。
4、采用了专业视频模块设计,可稳定地长时间运行,满足每周七天每天24小
时的工作需求.因采用全硬件设计架构,用户开机后5秒内即可输出稳定的图
像,用户可直接硬开机和关机。
5、可接收复合视频(PAL/NTSC)/单路VGA/单路YPbPr信号.
6、图像参数(白平衡/亮度/对比度/锐度)自动调整。可在控制端对各组合单
元的图像画面的图像模式(亮度、对比度)、色温及图形重显率进行任意设
置校正;出厂时的各种图像参数均设置在标准状态,用户也可根据需要对个
别参数进行调整,可对每路输出图像进行白平衡参数的调整,使得拼接墙的综
合白平衡达到尽可能完美的状态。
三星46寸液晶拼接显示墙
