42寸46寸55寸液晶拼接大屏幕厂家直销
大屏幕液晶拼接
液晶拼接凭借着与生俱来的优势:超薄的厚度、无辐射、无闪烁,迅速成为
显示器市场的热点,在大屏幕液晶拼接市场中占据了相当的市场份额。通过
介绍LCD本身的技术特点及分析LCD在技术和成本上近期取得的突破,希望让
广大用户能对LCD液晶显示墙有一定的了解,在选购大屏幕LCD显示墙时紧贴
需求、降低成本。
本公司主营液晶拼接墙包括:LG42寸拼缝18毫米液晶拼接,三星46寸18毫米
液晶拼接,三星46寸拼缝5.5毫米液晶拼接,三星46寸拼缝6.7毫米液晶拼接
,三星46寸拼缝9.7毫米液晶拼接,三星55寸拼缝5.3毫米液晶拼接,三星55
寸拼缝12毫米液晶拼接,LOG47寸拼缝6.3毫米液晶拼接
大屏液晶显示墙的成像方式决定了它具备:完全直角,不存在CRT显示
器中所谓的几何失真的现象、不需要CRT显示器中复杂的电子结构,体积
可以做的很小、电耗非常低、零辐射及不闪烁等优点。这些优点使得LCD在
最快的时间里得到普及,而这些优点也都是所有专业领域中的用户希望利用
上的.
响应时间
对于这个指标,可以理解为对输入图像信号的反应速度。就是在面板的
同一点上面,从黑变成白色和从白变成黑色的时间总和。如果指标过长,则
在快速进行图像切换或进行视频播放时会产生“拖影”的现象,影响使用。
对于CRT显示器,响应时间一般在1ms左右,而对于LCD显示器来讲,早期的
LCD在80ms 左右,响应时间过长是LCD使用中最令人头疼的问题。不过这一
问题已经基本解决,现在最新的LCD的响应速度在8ms左右
色彩数量
色彩数量,指显示器可以显示色彩的数量,指标越高,画面越丰富。除
了响应时间以外,另外一个影响专业用户购买LCD显示器的重要原因可能就
是色彩数量了,现在CRT显示器基本都可以显示32位色彩,即232种色彩,
4294967296.早期,LCD仅可实现16位色彩,约六万五千种,而近一段时间内
,随着技术的进步LCD最高已经可以显示大约32位色彩
在增强色彩表现的技术研发方面,柯菲技术(ColoriFic)独树一帜,柯
菲技术(ColoriFic) 通过调整施加电压的间隔以使色彩变化更加一致,并且
对信号进行了分离传输,使信号进入液晶显示器之后,在继续传输的过程中
,水平信号和垂直信号被清晰地分离,形成双信号道。被分离后的信号被传
输处理至液晶板上时更精确,因此色纯度和清晰度得到有效的提高。另外,
柯菲技术(ColoriFic)内置了多种色彩、亮度、对比度和锐度组合的显示模
式如Office、上网、电影等等,供用户方便选择,同时还支持多种打印设备
所见即所得的真实色彩输出。
可视角度
大屏液晶显示墙与CRT大屏幕相比还有一个缺点,就是如果使用者倾斜
一定的角度就会看不清屏幕上的影像。对于这一点早期使用笔记本电脑的用
户肯定有一定体会,使用笔记本电脑时,正视屏幕影像是最清楚的,如果视
角倾斜到一定角度就会看不清屏幕的图像。最大到什么角度还能看清屏幕的
影像,这个角度就是可视角度。可视角度又可以分为水平可视视角和垂直可
视视角。对于这个缺点,LCD的开发厂商也做了很大的努力,现在LCD的可视
角度可以达到140度,其实实际上也没有人以如此倾斜的角度去看屏幕。而
对于专业用户来讲,总是正对着屏幕居多。
而对于分辨率、亮度、对比度这几个指标来讲,LCD显示器与CRT显示器
基本上是差不多的。如果对LCD显示器在技术指标上完全可以接受,那唯一
需要考虑的就是价格了,就在一年前,大屏幕的 LCD的价格是令人难以接受
的,动辄上万元,而现在随着LCD的量产,成本的降低,LCD已经到了一个合
理的价位了,以17寸LCD显示器来讲,现在的价格大约在4500元左右,这里
大家不要忽略一个问题,那就是LCD显示器不像CRT显示器一样存在有效显示
面积一说,17寸LCD显示器的有效显示面积就是17寸,而这与19寸CRT显示器
的有效显示面积基本相同。现在19寸CRT的市场价格大约3000元左右,两者
相距1500元,而这1500元换来的零辐射,画面无闪烁,对于需要长时间紧盯
屏幕的,在图形/视频设计、出版等专业领域的用户来讲又是何等的享受那!
液晶显示墙是近几年逐渐走进人们生活和工作的新型显示载体。由于它
时尚、辐射低、节能、节省空间、拼接缝隙小,画面稳定、清晰,受到广大
用户的喜爱。随着市场的启动,价格的下降,使更多的用户有机会使用此产
品。因此采用液晶显示单元组成的显示墙,开始被各行各业推广和应用。现
已经成为大型展览会、公共场所、视频会议、多功能厅、电视台、、电视监
控等场所必不可少的显示设备。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
