超薄灯箱导光板绘线机|导光板画线机|LED导光板绘线机|导光板雕刻机
导光板画线机价格一般是多少?导光板画线机的厂家有些?导光板画线机哪家效果最好?导光板画线机主要生产厂家,东莞哪里有导光板画线机生产厂家?行业最好是导光板画线机厂家是?国内最好的导光板画线机的那一家?佛山导光板画线机厂家,深圳导光板画线机厂家
奥科公司与韩国导光板专业厂家合作开发的导光板划线机/导光板绘线机/导光板刻线机,切割产品精细度高,速度快,行业领先技术,他利用奥科公司先进的悬浮压力控制技术,保证产品绘线精密度与凹槽深度,保证绘制的线条均匀流程,透光率超高,适合于做高端产品的客户,可以满足各种非等距的产品,目前我公司的产品主要出口到韩国与欧洲国家,韩国是国际上做导光板最专业的国家之一,目前,我司导光板划线机/导光板绘线机/导光板刻线机价格又相当的优势,可以咨询我们的VIP优惠专线(如果您还有不明白的地方,请致电我们咨询:139-2578-8967 徐先生QQ2355895770 http://www.gdaoke.net )
导光板划线机哪家最好?导光板划线机哪家速度最快?导光板划线机厂家?导光板划线机价格一般是多少钱?导光板划线机哪家做的最好?东莞导光板划线机厂家?深圳导光板划线机厂家,佛山导光板划线机厂家?
● 中韩技术合作产品,采用高转速(60000转/分钟)铣刀电机。X 或Y方向可同时刻5条线
● 采用意大利AMT直线导轨作为传动轨道,保证机器高速运转平稳 且精度高。
● 采用日本松下电机控制铣刀上下运动,可随意控制铣刀的下刀 深度,对于有特殊要求的沟槽深度切割,即可由电脑控制切割任意深度。
● 机器有三个功能头:高速铣刀头、X方向和Y方向5合1刀头。可 切割和刻线15mm以下的导光板,5合1刀头可根据材料的高低自动调节深浅度
● 整机数据线全部采用德国进口。
● 机器台面采用美国进口纤维板,透气性好,耐用,不易变形。
● 由最稳定的以太网口用网线传输数据,并可直接连接AI软件以 及Autocad,Coraldraw等所有软件输出。
● 设有安全装置(人手进入红外线范围以内,机器自动停止)。
● 速度快,最快每秒可达到1500mm。
● 直接在机器上控制所有微调功能,包括图档自动优化功能,无 需另配多一台电脑。
● 可由红外线激光灯定位切割任意新起点,快速而又准确。
导光板刻线机(导光板雕刻划线机|导光板划线机|导光板绘线机|导光板刻线机)
一、导光板雕刻划线机|导光板划线机|导光板绘线机|导光板刻线机应用范围 :
(超薄灯箱、水晶灯箱导光板绘线雕刻加工。)超薄灯箱、水晶灯箱导光板绘线雕刻生产。
可以加工不同厚度、大尺寸的导光板。加工尺寸最小为2.44m×1.22m。导光板板材不平整也可加工。可以根据光谱原理刻画不等距导光板网线和网格图
二、导光板刻线机(导光板绘线机)切割机主要针对高端切割机客户需求,采用进口伺服系统,具有国际水平、高精确度;精度高,寿命长;能切割厚纸板;兼容任意CAD软件等优点。可以应用于灯罩等行业。
三、导光板雕刻划线机|导光板划线机|导光板绘线机|导光板刻线机产品特点:
1、精确度高:专业导光板绘线机,能绘制精准线条,精度最高可达0.05mm。
2、导光性好:生产的产品导光效果好,散光均匀。
3、速度快: 生产效率高,平均每分钟画线速度36000mm~60000mm。
4、免模具: 可以刻画任意图形,可即时根据客户需要不断修改图形,可以刻画网线和网格。
5、稳定性好:采用日本松下panasonic伺服驱动器和伺服马达电机,可全天24小时连续不间断工作,批量生产。
6、方便调节:可有效解决导光板本身厚度不均的问题,机器可以根据导光板线条的深浅自动调节。
7、操作简单:全自动电脑程序控制机器,新员工培训半天就可以上机操作画线、切割及雕刻加工,正常生产。
8、应用广泛:能切割刻画的材料品种多,应用广泛。
9、全程服务:免费送货上门,免费上门安装调试,免费培训直至学会为止。免费保修壹年,终生维护。
四、导光板雕刻划线机|导光板划线机|导光板绘线机|导光板刻线机工作原理
1、把需要刻画的图档导入奥科导光板绘线机。
2、通过导光板绘线机自带的aokecut软件对刻画的图档进行设置,确定雕刻、画线的位置和先后顺序,然后铺上所加工的材料,对好加工位置。
3、按“开始加工”按钮,机器即开始工作,自动打开真空吸风泵,把材料固定在工作台面上,机器按原来设置好的顺序开始加工。
4、加工完毕,真空吸风泵自动停止,取下加工好的产品,工作结束。
