三星46寸液晶拼接,46寸液晶拼接,三星46寸拼接,46寸拼接
46寸液晶拼接,三星46寸液晶拼接
本公司主营液晶拼接墙包括:LG42寸拼缝18毫米液晶拼接,三星46寸18毫米液晶拼接,三星46寸拼缝5.5毫米液晶拼接,三星46寸拼缝6.7毫米液晶拼接,三星46寸拼缝9.7毫米液晶拼接,三星55寸拼缝5.3毫米液晶拼接,三星55寸拼缝12毫米液晶拼接,LOG47寸拼缝6.3毫米液晶拼接
本公司专显液晶拼接墙采用先进、高速图像处理技术,实现了多路高速视频信号的处理,以高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、 高寿命、先进的液晶拼接墙显示系统。 一、液晶拼接墙的屏幕——lcd液晶拼接单元 本公司专显采用的lcd液晶拼接单元是目前最高端的液晶屏幕经过了专业的结构特殊处理后组成。目前,液晶凭借优良的显示性能,已经成为人们认同最理想的显示器件。本公司专显采用的lcd液晶拼接单元具有高亮度、高对比度、更好的彩色饱和度、更宽的视角、更好的可靠性、影像稳定不闪烁、较长的使用寿命等特征。 高亮度 本公司专显采用的lcd液晶拼接单元具有更高的亮度,可以达到700 cd/m2 ——1000 cd/m2。 高对比度 本公司专显采用的lcd液晶拼接单元的对比度与普通的液晶屏相比,要高出一倍以上,是一般背投的二~三倍。 更好的彩色饱和度 拼接单元采用先进的色彩校准技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,确保了画面输出的精确和稳定。 更宽的视角 拼接单元采用了先进的图像调整技术,可视角度可达178°。 更好的可靠性 家用电视、pc所采用的液晶屏不能负荷24小时连续使用,本公司专显lcd液晶拼接单元为监视器所设计,可以7*24小时连续工作。 影像稳定不闪烁 由于lcd每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像crt那样需要不断刷新亮点。因此,lcd亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。 更长使用寿命 拼接单元所用的背光源使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保拼接墙的使用寿命。 二、本公司专显液晶拼接墙的特征 高清晰度、高亮度、高色域 清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,本公司专显采用的液晶拼接单元具有最新技术:高清晰度、高亮度、高色域的特点。 窄边设计 液晶由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,46英寸普通液晶屏其边距宽度超过30mm,如果用于拼接,拼接缝隙至少达60mm,影响视觉效果。 本公司专显液晶拼接墙采用液晶屏经过了窄边结构设计的did屏,边缘缩减一倍以上,用于拼接不影响视觉效果。拼接单元尺寸及拼接缝隙说明 拼接方式任意选择 本公司专显液晶拼接墙,拼接数量任意选择(行(m) x 列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。 先进的屏幕参数高校功能 针对液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,本公司专显液晶拼接墙系统中采用了亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。本公司专显自主研发的v12数字引擎芯片,也可称作是视频信号处理中的超级中央处理器,经过处理后输出的图像信号清晰度更高、更细腻、更逼真,彩色还原性更佳,同时也大大降低了运动图像的拖尾现象。 环保健康 与背投式(包括crt背投、dlp等)拼接墙相比,lcd液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。 稳定运行寿命长,维护成本低 液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一,本公司专显拼接墙使用的液晶拼接单元的灯管具有超过60000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。 美观的墙体结构 本公司专显拼接墙的机柜厚度为200mm-240mm。拼接墙机柜采用全钢结构,坚固牢靠,拼接屏嵌式安装,简单方便,整体结构紧凑大方、节省空间。 三、本公司专显液晶拼接墙及控制器的特点 拼接墙的主要功能特点: 1、具有多种任意画面组合拼接模式,最大可扩展到64路组合拼接,可对各单元进行任意切换组合(软件提供8种拼接组合模式)。 2、具有三种信号输入格式,即复合视频/ 单路vga/单路ypbpr格式; 3、具有强大的v12数字引擎功能,使得图像更鲜艳、逼真、稳定; 拼接控制器的主要功能特点: 1、控制器具有针对于lcd拼接具有屏幕补偿(调整图形重显率)的特点。 2、控制器最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无锯齿和马赛克现象,实时动态, 拼接画面清晰亮丽。支持1080i/60hz,图像实现了完全真正高清实时处理。 3、通过控制器输出的各单元信号不受任何衰减,大大提高了图像的清晰度及稳定度;确保了高清信号的最高视频质量,使观众看到的是一幅高质量的完美画面。 4、采用了专业视频模块设计,可稳定地长时间运行,满足每周七天每天24小时的工作需求.因采用全硬件设计架构,用户开机后5秒内即可输出稳定的图像,用户可直接硬开机和关机。 5、可接收复合视频(pal/ntsc)/单路vga/单路ypbpr信号. 6、图像参数(白平衡/亮度/对比度/锐度)自动调整。可在控制端对各组合单元的图像画面的图像模式(亮度、对比度)、色温及图形重显率进行任意设置校正;出厂时的各种图像参数均设置在标准状态,用户也可根据需要对个别参数进行调整,可对每路输出图像进行白平衡参数的调整,使得拼接墙的综合白平衡达到尽可能完美的状态。 四、本公司专显液晶拼接墙方案可行性 液晶拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(m×n)。我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。 通过rs-232通讯接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。可客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。 五、本公司专显液晶拼接墙系统的可靠性本公司专显液晶拼接墙所用的拼接单元是为专业监视器所设计的专用屏,拼接单元可一天24小时连续工作,拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接墙可靠性极高,一般可正常工作6万小时以上。 六、本公司专显液晶拼接墙系统的经济性 液晶以其卓越的性能,合理的价格,且高达6万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是性价比最好的拼接产品。 七、液晶拼接墙的基本构成 液晶拼接墙墙的基本构成: 机柜、液晶拼接单元、图像控制处理器、控制软件、各种线材。 用户自配:视频/vga 矩阵(分配器)、控制电脑(配置任意,主板带rs-232通讯接口) 八、拼接墙显示尺寸及外观尺寸计算拼接墙的大小由幕墙单元的个数 (长m×高n) 和单元的尺寸来计算。例如 2x2 46″拼接墙共4个46″拼接单元组成,46″拼接单元的(长:1047.4mm)×(高:600.6mm)拼接墙的长 2x1047.4=2094.8mm 高2x600.6=1201.2mm,使用时可根据安装环境选择不同的安装方式时再加上边框及立式底座的尺寸,便可得到拼接墙的外观尺寸。公司本着以人为本、科技兴企的宗旨和诚信为本、追求卓越的理念;追求质量第一,服务第一的目标,服务于客户,服务于数字化的中国。
46寸液晶拼接,三星46寸液晶拼接
