无铁芯式马达
最大推力可达到300N,连续推力可达到100N
完美的高精度、平滑化运动表现
LWR1规格
型号 单位 LWR1-C1 LWR1- C2 LWR1- C3
连续力 Continuous Force N 28 54 100
峰值力 Peak Force N 84 162 300
电机常数(DC电机换算/3相) Motor Constant N/VW 6 7.4 10.4
电气周期 Electrical Cycle Length mm 36
连续功率 Continuous Power W 27 56 92
峰值功率 Peak Power W 243 506 832
线圏最大温度 Max. Winding Temperature C 120
热常数 Thermal Resistance C/ W 3 1.7 1.1
连续电流 Continuous Current A 1.8 1.8 1.7
峰值电流 Peak Current A 5.4 5.4 5.1
力常数 Force Constant N/ Arms 15.9 31 62
反电动势常数(线间) Back EMF V/m/s 9.2 17.9 35.8
电阻(线间)@25°C Resistance 25C 0 4.7 9.4 18.8
电感(线间) Inductance mH 1.74 3.48 6.96
机械参数 Mechanical
线圏质量 Coil Weight KG 0.25 0.44 0.84
线圏长度 Coil Length mm 88 160 304
磁轨(每1000mm) Tra c k Wei g ht KG 8.55
磁吸引力 Attractive Force N 0 0 0
*注:以上数据如有变更恕不另行通知
