太阳能材料切割机 太阳膜材料切割机 太阳能光伏材料切割机
奥科公司专业生产太阳能材料切割机10多年,是行业第一家专业生产太阳能材料切割机的厂家,目前国内多家太阳膜厂家购买奥科公司的太阳能材料切割机,带包客户有:福建文创太阳能科技有限公司和福建钧石能源有限公司购买我司太阳能光伏材料切割机,我公司厂家直销价格,全国大中城市均有售后服务中心,确保售后无忧,确保质量与服务。(如果您还有不明白的地方,请致电我们咨询:139-2578-8967 徐先生QQ2355895770 http://www.gdaoke.net )
奥科GD0906太阳能材料切割机
奥科太阳能材料切割机为太阳能光伏行业提供一个多规格、小批量、快速模切及打样的专业解决方案,成熟应用于EVA 太阳能电池胶膜、太阳能电池背板、FPC,PET、EVA、覆盖膜、柔性线路、薄膜开关,光电材料,防尘网、绝缘材料,导热材料、不干胶贴纸等材料的切割加工。具有切割精度高、制作成本低、交货速度快等特点。(如果您还有不明白的地方,请致电我们咨询:139-2578-8967 徐先生QQ2355895770 http://www.gdaoke.net )
除了提供已有的奥科太阳能材料切割机之外,我们也能依据客户需求,针对不同的材料,不同设计要求、不同模切方案提供专业的太阳能材料切割机的设计定制。多年的太阳能材料行业模切打样服务经验,使得我们不断累积专业技术与知识而茁壮成长,更能提供客户各式各样且具附加价值的模切打样问题解决方案,深获客户认同与信赖。
奥科平板电脑切割机专业针对各种电子材料的切割,满足各种异型产品打样与小批量生产,使用特种刀片进行切割,等同于刀模的模切效果,但又不需要刀模。不仅可以切全穿刀和切半穿刀,还可以绘制激光刀模的刀模图,其高精度、高速度的切割打样和绘图能力使得我们在电子模切行业占有75%以上市场份额,在激光刀模行业占有近95%的市场份额。
使用奥科太阳能材料切割机 太阳膜材料切割机 太阳能光伏材料切割机
可以给您带来的好处:
1、可以用来打样,帮您节省试样时的打样刀模费。
2、一分钟可完成切割作业,即刻交付客户,帮您节省宝贵的交货时间,提高您企业的竞争能力。
3、重新试样更方便,只需修改一下图档即可完成修改。
4、对于模切规格多,批量少的订单,是您降低成本、快捷交货、是您制胜的法宝。
5、对于复杂的加工图形,您也可以轻松应付,不必去做昂贵的激光刀模。
6、等同模切的效果保证您的切割材料不发黑、不烧焦。
机器型号:GD0906、DE0906
有效切割面积:900mm×600mm、900mm×600mm
最大进纸宽幅:760mm、760mm
制动方式:进口钢带传动、进口同步带传动
切割精度:≤0.05mm、≤0.1mm
机器解析度:机械解析度:0.025mm/程序解析度:0.025mm
重复精度:≤0.1mm
间隔精度:移动间隔±0.1mm
最大切割速度:1000mm/s
最小切割圆直径:Φ1.6mm(根据所选的介质而定)
介质固定方式:真空吸附
放版机、鞋样放版切割机、鞋样级放出格、鞋样放版机、鞋样纸样切割机、鞋样设备
介质切割厚度:0.5mm~2mm(根据所选的介质而定)
可切割介质:标签胶纸(不干胶、反光胶、荧光胶),硬卡纸,压缩泡沫,喷沙橡胶,高强反光胶片
切割方式:半穿刀、全穿刀、笔绘画图
刀笔数量:2件(1把刀、1支笔)
刀笔种类:刀:特种钨钢刀/笔:普通签字笔、水性圆珠笔、油性圆珠笔
工作时间及特性:连续工作,电脑操作与切割同时进行,一次性快速传输数据
传输端口:国际标准传输口:并口/RSC232串口
指令系统:国际标准指令系统:HP-GL/DM-PL格式任选,全兼容各类CAD软件
机器操作语言:可根据使用地区选用:中文、英文、日文、韩文等四种语言
工作电压:220V±10%50Hz,可根据使用地区选用当地电压电流。(如果您还有不明白的地方,请致电我们咨询:139-2578-8967 徐先生QQ2355895770 http://www.gdaoke.net )
