联系人:王凤艳电话025-8223 0971 传真:025-8223 0972
18901586708
邮箱:1402958476@qq.com 公司网址:http://www.njzdjd.com
QQ:1402958476
德国艾赛斯(IXYS)系列可控硅、三相整流桥、IGBT模块
IXYS整流桥 IXYS 可控硅 IXYSIGBT模块 艾赛斯模块 艾赛斯IGBT
IXYS二极管,IXYS快恢复二极管,IXYS MOS管 全新原装,现货,特价
艾赛斯二极管,艾赛斯快恢复二极管,艾赛斯MOS管 全新原装,现货,特价
产品特点:
1. 轻便
采用了高质量、高强度的航天、航空铝合金原料,降低了产品的重量,提升了产品的稳定性。
2. 稳固
独特的立柱结构,确保平台升降平稳,偏摆度极小。
3. 方便移动
UE32/UE40配备了后倾装置使机器推行自如,并能顺利通过标准门。
4. 便于运输
UE系列全部配有装车机构,可以在普通运输车上便捷地装卸。
5. 易于操作
下降状态的平台高度距地面很低;轻便,灵活的围栏易于操作。
随机两侧的支腿速于安装,便于收藏。
6. 多功能电器箱:
(1) 支腿指示灯,确保了升降平台安全工作状态。
(2) 备用电源,突然断电能确保高空作业者下降到安全高度。
7. 备有直流和交流两种型号
保养方法
我们在平常使用液压升降机的时候,要经常进行检查、维护和保养,这样不仅能延长液压升降机的使用寿命,更能使其工作时发辉更大的威力!比如,传动部分应有足够的润滑油,对易损件必须经常检查、维修或更换,对机械的螺栓,特别是经常震动的零件,如回转支承、升降臂连接螺栓应进行检查是否松动,如有松动必须即使拧紧或更换。
液压升降机维修时间的规定
1、日常保养(每班进行)。
2.升降机工作1500小时后,对机械、电气系统进行小修。
3.升降机工作5000小时后,对机械、电气系统进行中修。
4.升降机工作10000小时后,对机械、电气系统进行大修。
液压升降机机械设备的维护与保养
1.各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠。在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。
2.减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。
3.要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定必须立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按GB5144-85规定。
4.经常检查各部的连接情况,如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态),所有连接稍轴都必须有开口销,并需张开充分。
5.经常检查各机构运转是否正常,有无噪音,如发现故障,必须及时排除。
6.安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要适合。
7.经常检查所有的电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换以损伤的部分。
8.遇到电动机有过热现象要及时停车,排除故障后再继续运行,电机轴承润滑要良好。
9.各部分电刷,其接触面要保持清洁,调整电刷压力,使其接触面积不小于50%。
10.各控制箱、配电箱等经常保持清洁,及时清扫电器设备上的灰尘。
11.各安全装置的行程开关的触点开闭必须可靠,触点弧坑应及时磨光。
FID35-06D FID36-06D FID60-06D FII30-06D FII30-12E FII40-06D FII50-12E IXEN60N120D1
MC0450-20 MC0450-20 MC0500-12 MC0500-12 MC0500-16 MC0500-16 MC0600-12 MC0600-12 MC0600-16 MC0600-16 MCC123-16I01 MCC123/16I01 MCC132/12io1B MCC132/16io1B MCC132/12I01B MCC132/12I01B MCC132/12io1B MCC132/16io1B MCC132-08io1 MCC132-12i01B MCC132-12io1 MCC132-12io1 MCC132-14io1
MCC132-14io1 MCC132-16i01B MCC132-16io1 MCC132-16io1 MCC132-18io1 MCC132-18io1 MCC161-20io1 MCC161-20io1 MCC161-22IO1 MCC161-22io1 MCC162/12io1B MCC162/16io1B MCC162/12I01B MCC162/12I01B MCC162/12io1B MCC162/16I01B MCC162/16I01B MCC162/16io1B MCC162-08/12/16io1B MCC162-08io1 MCC162-12i01B MCC162-12io1 MCC162-12io1 MCC162-14io1 MCC162-14io1 MCC162-16I01 MCC162-16i01B MCC162-16io1 MCC162-16io1 MCC162-18io1 MCC162-18io1 MCC170/12io1B MCC170/16io1B MCC170/16io1B MCC170/12I01B MCC170/12I01B MCC170/12io1B MCC170/16I01B MCC170/16I01B MCC170/16io1B MCC170-12io1B MCC170-6io1B MCC170-08io1 MCC170-12io1 MCC170-12io1 MCC170-14io1 MCC170-14io1 MCC170-16io1 MCC170-16io1 MCC170-18io1 MCC170-18io1 MCC19-08io1B MCC19-12io1B MCC19-16io1B MCC19-08io1B MCC19-08io8BMCC19-12io1B MCC19-12io1B MCC19-12io8B MCC19-12io8B MCC19-14io1B MCC19-14io1B MCC19-14io8B MCC19-14io8B MCC19-16I01B MCC19-16io1B MCC19-16io1B MCC19-16io8B MCC19-16io8B MCC200-14io1 MCC200-16io1 MCC200-18io1 MCC21-12io8B MCC21-14io8B MCC21-16io8B MCC220/12io1B MCC220/16I01B MCC220/16I01B MCC220/16io1B MCC220-08/12/16io1B MCC220-08io1 MCC220-12i01B MCC220-12io1 MCC220-12io1 MCC220-14io1 MCC220-14io1 MCC220-16i01B MCC220-16io1 MCC220-16io1 MCC220-18io1 MCC224-20io1 MCC224-20io1 MCC224-22io1 MCC224-22io1 MCC225-08/12/16io1B MCC225-08io1 MCC225-12io1 MCC225-12io1 MCC225-14io1 MCC225-14io1 MCC225-16io1 MCC225-16io1 MCC225-18io1 MCC225-18io1 MCC250/12(16)io1B MCC250/12I01B MCC250/12I01B MCC250/12io1B MCC250/16I01B MCC250/16I01B MCC250/16io1B MCC250-08/12/16io1B MCC250-08io1 MCC250-12i01B MCC250-12io1 MCC250-12io1 MCC250-14io1 MCC250-14io1 MCC250-16I01 MCC250-16i01B MCC250-16io1 MCC250-16io1 MCC250-18io1 MCC250-18io1 MCC255-08io1 MCC255-12io1 MCC255-12io1 MCC255-14io1 MCC255-14io1 MCC255-16I01 MCC255-16io1 MCC255-16io1 MCC255-18io1 MCC255-18io1 MCC26/12(16)io1B MCC26/12I01B MCC26/12I01B MCC26/12io1B MCC26/16I01B MCC26/16I01B
