1 路视频数字复用光端机采用国际最先进的数字视频及光纤传输技术,将1 路视频信号在单芯光纤上实时同步、无失真、高质量地传输。采用全数字视频无压缩传输技术,高质量的视频效果可满足用户的需求 , 即插即用的设计使得安装简便易行 , 无需进行现场调节 , 其光模块和核心电路均采用进口元器件,稳定性高,所有的光、电接口均符合国际标准,适用于不同的工作环境。。
>>视频技术指标:
视频通道数目:1路正视频
视频带宽:8MHz
量化等级:10位
加权信噪比:>80dB
微分增益:<1%
微分相位:<0.7°
格式:PAL/NTSC/SECAM自动兼容
连接方式:BNC
>>数据技术指标:
通道数目:1路485反向数据
数据接口信号: RS-232/422/485/开关信号(可选)
码速率: 0~384Kbps
误码率:≤ 10-9
接口类型:
>>音频技术指标:
输入 /输出电压: 0.5VP-P-4VP-P
音频带宽:20Hz~20kHz
总谐波失真: <0.1%
音频信噪比 (加权): S/N≥80db
音频编码: 24Bit
接口类型:工业接线端子
工业接线端子
>>环境要求:
环境温度:-40 ℃~+85 ℃
贮存温度:-45 ℃~+95 ℃
相对湿度:0~95% (无冷凝结)
额定供电电压: AC85-260V/50Hz
MTBF:≥ 105 小时
电源功耗:2.5 w(Input:DC5V 1000mA)
贮存温度:-45 ℃~+95 ℃
相对湿度:0~95% (无冷凝结)
MTBF:≥ 105 小时
>>光学特性(光纤传输特性):
类型/参数
光纤接口
类型 |
正向发射波长
(nm) |
反向发射波长
(nm) |
发射功率
dBm |
接收灵敏度
dBm |
光饱合度
dB |
传输距离
Km |
最大光功率
预留量dbm |
光损耗
dBm/Km |
光纤种类(单纤或双纤)
FC/PC、ST/PC、SC/PC |
多模
FC
850、1310
-19.5~-16
-36
-9
0~2
12
1
850/1310nm(多模)
单模
FC
1310
-15~-10
-34
-8
0~20
20
0.5
单模(9/125um)
FC
1310
-12~-5
-36
-3
0~40
25
0.5
单模(9/125um)
FC
1310
-10~-5
-38
-3
0~60
25
0.25
单模(9/125um)
FC
1310DFB
-5~0
-38
+2
0~100
30
0.25
单模(9/125um)
>>订货信息:
型号定义如下:(TD代表公司,V代表视频,D代表数据,A代表音频,K代表开关量或报警,E代表以太网,P代表电话,M代表多模,S代表单模 ,后面的数字代表距离数)
例如:TD-1V1D1A/S40 就是一路视频加一路数字加一路音频单模40公里的光端机
1~8V通常为:单纤、单模、传20KM、FC接口;
10~32V通常为:双纤、单模、20KM、FC接口;
如需40KM、60KM、80KM订货时需要特别说明。
型 号 描 述
包装方式
型号规格(光纤标配接口为“FC”口)
最大传输距离(km)
TD-1V-M
独立式
1路视频数字光端机
2公里(多模)
TD-1V –S20
独立式
1路视频数字光端机
20公里(单模)
TD-1V1DR
独立式
1路视频+1路反向数据
TD-1V1DB
独立式
1路视频+1路双向数据
备注:产品多型号,欢迎来电咨询,谢谢!
