| >>产品特性: |
1. 光信号透明的转换成RS-485/422信号,无需跳线设置,自动进行切换
2. 特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术
3. 自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等)
4. 电源部分具有正负极防接反和内部过流保护
5. 产品克服了传统RS-485/422信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点
6. 解决了电磁干扰、地环干扰及雷击和浪涌的难题,保证了通信的可靠性、安全性
7. 产品支持壁挂式、工业导轨式安装
8. 支持RS-485/422(五位接线端子)接口
9. 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
10. 工作波长:850nm/1310nm
11. 最大通信速率500Kbps
12. 多模可选ST/SC/FC接口
13. 多模通信达到2公里
14. 接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护
15. 单/双纤可根据客户需求配置
| >>技术参数: |
◆ 标准符合:EIA RS-485/422标准, 光纤信号 IN,OUT
◆ 工作模式:RS-485/422无需跳线,点对点传输
◆ 方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
◆ 光纤波长:850nm/1310nm
◆ 电口传输距离:RS-485/422口1200米,
◆ 光口传输距离:多模2公里
◆ 接口保护:600W浪涌保护、1500V静电保护
◆ 适用光纤:多模62.5/125μm
◆ 传输速率:300---115200bps自适应(RS-485/422口)
◆ 总线负载:可挂接32个设备
◆ 浪涌保护:具有600W雷击、浪涌保护
◆ 电气接口:RS-485为五位接线端子, 电源为3.5mm插座
◆ 输入电压:+5VD或6--12VDC直流电源(可选)
◆ 安装方式:壁挂式和工业DIN导轨(选配)
◆ 工作温度:-25℃到70℃
◆ 存储温度:-40℃到85℃
◆ 相对湿度:5%到95%
◆ 设备功耗:2W
| >>应用领域: |
广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备联网控制、交通联网控制、PLC控制与管理、POS机的联网、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、油田监控、电气、航海通信 、其他RS-485/422设备联网应用等领域。
备注:产品多型号,欢迎来电咨询,谢谢!
