DLP教育/商务投影机:GX-330
规格参数:
| 型号 | GX-330 |
| 显示技术 | 0.55"DMD芯片,DDP2430/2431 |
| 分辨率 | 1024×768(共786,432像素) |
| 亮度 | 2700流明(ISO21118标准)* |
| 对比度 | 2000:1 |
| 图像尺寸 | 40"~300" |
| 灯泡 | 160W/4000小时(节能模式) 185W/3000小时(标准模式) |
| 计算机兼容性 | 640×480~1600×1200 真正1024×768,绿色复合同步信号 |
| 视频兼容性 | NTSC/NTSC4.43/PAL(包括PAL-M,N)/SECAM/PAL-60 色差视频:480i/p(525i/p),576i/p(625i/p),720p(750p) 1080i/p(1125i/p 60Hz),1080i/p(1125i/p 50Hz) |
| 输入端子 | RGB:15针微型D-sub×2 视频:RCA×1+S视频×1 音频:立体声微型插孔(φ3.5mm)×1 数字:HDMI×1 |
| 输出端子 | RGB:15针微型D-sub×1 音频:立体声微型插孔(φ3.5mm)×1 |
| 通信端子 | RS-232C(9针D-sub)×1 LAN(RJ-45)×1 |
| 音频扬声器 | 2W单声道 |
| 待机功耗 | <1W |
| 风扇噪音 | 29dB(节能模式) |
| 外形尺寸(宽×高×厚) | 282×94×229mm(不包括突出部分) |
| 重量 | 2.4kg |
| 电源 | AC100-240V,50/60Hz |
