| 型号:156D-POS | |
| 产品参数 | |
| 产品尺寸 | 15 |
| 分辨率 | 1024*768 |
| 亮度 | 250cd/㎡ |
| 色彩 | 16.7M |
| 对比度 | 600:1 |
| 触摸系统 | Maple Touch 电容式触摸屏(可同时支持5点操作Windows 7\8系统下) |
| 主板 | N2600/D2550A |
| CPU | ATOM N2600/ATOM D2550 |
| 内存 | 2G DDR3 SDRAM |
| 储存体 | 1*2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G |
| 系统参数 | |
| 内存 | 1xDDR3 1066 MHz SO-DIMM Max to 4GB(N2600 only 2G) |
| CPU | Intel ATOM Cedarview N2600/ATOM D2550 |
| 芯片组 | Intel NM10 Express Chipset |
| H/W Monitor | CPU voltage/ CPU & System Temperatre |
| Expansion | 1x Mini Pcle,1x Pele x1 |
| I/O | |
| I/O接口 | DC 12V Input |
| 1*VGA | |
| 4*COM Port (1*RJ-45) | |
| 1*LAN | |
| 1*Audio | |
| 5*usb | |
| 1*LPT | |
| 1*PS2 (KB/MS) | |
| 扩展总线 | PCI-Express x1 Slot |
| Mini-ITX Mainboard | |
| 工作环境 | |
| 操作温度 | -10~60℃ |
| 储存温度 | -30~80℃ |
| 操作湿度 | 20~85% |
| 敲击和碰撞: | Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD |
| 资格证书 | |
| 获证证书 | CB、CE、FCC、ROHS |
| 电源器 | |
| 电源输出 | 12VDC 5A MAX (双屏7A) |
| 产品规格 | |
| 材料结构 | 全金属(铝材) |
| 安装方式 | 壁挂式、台式、VESA悬臂安装 |
| 净重/毛重 | |
| 体积规格 LWH | 350*282*61(不含底座)、350*293*158(含底座) |
