210mm长UV LED线光源
UV LED线光源是UV LED光源的一种,线光源是只发光的模式。是通过专门设计使UV LED能发出一个完整连续紫外光带,满足封边,印刷等领域的生产需要。线光源有超长的寿命、冷光源、无热辐射、寿命不受开闭次数影响、能量高、照射均匀提高生产效率,不含有毒物物质比传统的光源更安全、更环保。
210mm长UV LED线光源应用范围:10寸以内的电容屏封边侧照,小线条型照射工艺要求。
■ 控制器性能及参数
【电源要求】220VAC 50/60Hz 2A.
【耗电功率】约8W.
【外型尺寸】270L*120D*180Hmm.
【电缆直径】Φ4mm.
【LED配置】单头配置.
【连 接 器】6P连接器.
【时间设定】1~999秒.
【控制方式】自动或手动控制.
【光强调整】0—100%模拟调光性能.
【使用环境】0-40℃,湿度20-85%, 净化操作环境均可适用。
■ UV LED照射头性能及参数■ 控制器性能及参数
【耗电功率】约8W.
【电缆直径】Φ4mm.
【LED配置】单头配置.
【连 接 器】6P连接器.
【时间设定】1~999秒.
【控制方式】自动或手动控制.
【光强调整】0—100%模拟调光性能.
【耗电功率】约100W.
【外型尺寸】110L*30D*250Hmm.
【照射面积】210mm长,2---10mm宽.
【电缆长度】1m,2m,3m,5m,7m,
【采用光源】高功率LED紫外二极管 (进口).
【输出波长】UV365±5nm或者UV395±5nm或者客户指定
【光源强度】200mw/cm2-----1000mw/cm2.
【光强调整】0—100%模拟调光性能.
【照射距离】6--30mm.
