KB-8619触摸屏可剥胶为单组份触摸屏专用耐酸、绝缘保护产品,主要应用于触摸屏的绝缘、耐酸、防潮和保护。可通过丝网印刷在ITO玻璃上,起到防止以上材料在生产过程中受到污染或划伤作用。在触摸屏上、下线路粘合之前,可用简易方法揭掉,此保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在广泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,具有良好的韧性和柔软性,成膜性极好。
| 详细内容 |
一、产品特性 1、耐酸耐碱耐蚀刻性(30%)均30分钟无影响 2、耐水性能(浸泡 3、绝缘 4、耐烤极限(3 5、固形份:90%; 6、容易丝印不干网不粘板,操作方便经济有效; 7、颜色蓝色(LB)细度≤5um(2.0MTL) 8、粘度:300~655dps,( 9、柔韧性好,不残胶,易剥除 二、推荐使用工艺 2、对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布。 3、采用聚脂胶刮刀75~80°,调整刮刀角度及印刷速度。 4、ITO玻璃导电面丝印TP-10保护油墨,红外线隧道炉 5、紫外线固化:ITO玻璃上用(1800—2800mj/c㎡)对剥离效果最佳。 ■使用注意事项 1、印刷前须充分搅拌,以使油墨达到均匀状态;建议使用真空机抽掉搅拌过程中产生的气泡再印刷。 2、可直接使用原墨,太干则需对油墨进行稀释,稀释剂量为1-10%。 3、丝印膜厚确保达到20μm以上。 4、印刷过程中为避免产生锯齿、溢边现象,应根据网版目数及张力适当调节刮刀角度、压力和印刷速度。 5、油墨在固化过程中要控制好烘烤温度和时间,以免造成烘烤不足或烘烤过度从而影响墨膜的剥离性。 6、为避免污染,尽量不要将未印刷完的油墨倒回原油墨罐内。 |
