产品名称:天然气报警器
产品型号:SN-838-4U
生产厂家:深圳市世宁科技有限公司
包装清单:燃气报警器一只,安装底座一个,说明书一本,合格证一张,保险卡一张,外包装一个。
一、概述:
燃气泄漏报警器,采用高品质气敏传感器,具有稳定性高、寿命长、抗中毒能力强、输入电压宽等特点,对可燃性气体泄漏可发出声光报警,并有开/闭路信号输出与主机相连,或控制相连设备,是适合于家庭燃气安全使用的高品质产品。
二、详细说明:
燃气泄漏报警器,采用高品质气敏传感器,具有稳定性高、寿命长、抗中毒能力强、输入电压宽等特点,对可燃性气体泄漏可发出声光报警,并有开/闭路信号输出与主机相连,或控制相连设备,是适合于家庭燃气安全使用的高品质产品。基本参数:
适合气体:□天然气 □人工煤气
工作电压:220VAC
报警设定值:<25%LEL
环境温度范围:-10℃~55℃(室内使用型)
湿度范围:<95/%
输入电压范围:AC180~270V/50Hz
贮存温度范围:-25℃~55℃
压力限制:86~106KPa
功耗:静态功耗<1.2W,动态功耗<2W
使用寿命:5年
使用场所:室内
安装说明
安装方式
1 报警器应安装于距顶棚小于30cm,距顶棚和墙壁大于2cm的位置处,距厨具小于8m的位置。
2 安装时应先将挂板固定好,然后插入引出线,再将报警器旋入底座中。
注意:
◆ 报警器应安装于易于观察,易于喷气检查的位置。
◆ 报警器应安装在有燃气具、有可能发生燃气泄漏的房间里,其他房间的燃气泄漏有可能不会发生警报。
◆ 严禁在安装过程中,振动、跌落、冲击报警器,否则报警器将会失效。
◆ 报警器的安装位置,不可正对油烟气。
◆ 报警器不可安装在通风良好或气流较大处。
◆ 报警器不可被其他物体遮蔽。
◆ 报警器不可安装在冰箱、空调等振动物体旁。
使用说明
1. 按照《安装说明》中的要求将报警器安装固定好。
2. 接通电源,此时绿色灯闪烁,报警器处于预热状态,不能进行正常的检测工作。
3. 3、4分钟后,绿色灯停止闪烁,处于长亮状态,报警器进入正常工作状态。
4. 如果报警器长鸣,红色灯长亮不熄,说明此时传感器已不能正常工作。
5. 报警:当气体泄漏达到危险浓度时,红色灯闪烁,报警器发出“嘀-嘀-嘀”的报警声,持续10秒钟后,报警器输出开/闭路信号。
维护和保养
产品检测
本产品具有传感器自动失效检测功能,如果报警器处于红灯长亮,喇叭发出长鸣声,信号输出开路状态,此时表示报警器已失效,应及时更换报警器。
报警器必须每隔一月应进行功能检查,用打火机通过报警器的通气孔喷入气体,观察是否有声光报警。
注意:
◆ 绿灯闪烁时,不可进行喷气检查
◆ 不要在报警器周围喷洒油漆,喷洒大量的有刺激性的气体,如杀虫剂、酒精等。
◆ 不可切断电源,保证电源正常供电。
◆ 安装位置应按照《安装说明》中的要求,不可随意移动和改变安装位置。
产品检修
如果产品发生故障,必须由厂家或厂家指定单位进行维修或处理,其他任何人不可擅自拆装报警器。厂家不负责未经允许私自拆装所引起的任何责任。
检测认证:检测报告,平安保险。
售后服务:3个月包换,一年保修,终生免费维护。
技术支持:刘辉 QQ:2647649708 电话:0755-61233255 ;15112355112
