德莎4965PET双面胶 数码行业专用双面胶 电池板双面胶 电池板双面胶
产品型号8965 基材PET 胶水类型:丙烯酸 总厚度205±5(μm) 宽度/3-1240(mm) 颜色:透明 初粘力≤100(mm) 粘着力≥18(N/25mm)
持粘力≥48(hour) 短期耐温性100(℃) 长期耐温性150(℃)
产品特性:在高温及低温下都有良好的粘接力,对非极粘材料有很高的粘接强度。
应用范围:适用于手机视窗/镜头、电池仓底的固定;数码相机橡胶片、内存卡、电池板的固定。
该产品完全可替代:3M9490LE,德莎4965,力王5065。
德莎4970PVC双面胶 数码行业专用双面胶 模具双面胶 负重部件双面胶
产品型号8970 基材PET 胶水类型:丙烯酸 总厚度245±5(μm) 宽度/3-1240(mm) 颜色:乳白色 初粘力≤100(mm) 粘着力≥18
(N/25mm) 持粘力≥48(hour)
产品特性:适用于家具行业中模具及装饰件的固定及电子行业中负重部件的固定。
该产品完全可替代:3M9573,德莎4970,力王,5070,王佳DP-389,四维DS81
