试验项目 |
试验方法 |
试验结果 |
附着力 |
十字划痕胶带剥离试验 |
100/100不脱落 |
铅笔硬度 |
PPH-1型铅笔硬度计,使用中华铅笔 |
大于2H |
耐乙醇 |
使用99.5%浓度,用棉布1KG力擦拭 |
100次无异常 |
耐MEK |
试剂级,用棉布1KG力擦拭 |
100次无异常 |
耐酸性 |
在5%H2SO4的水溶液中浸泡24小时 |
无异常 |
耐碱性 |
在5%NaOH的水溶液中浸泡7小时 |
无异常 |
耐水煮性 |
100°C的沸水中连续浸泡1小时取出做附着力测试 |
无异常 |
冲击测试 |
按照JIS K5600-5-3,使用杜邦式涂料冲击变形试验机,用500g秤锤从50cm的高处落下 |
无异常 |
拉深测试 |
4毫米直径 |
无异常 |
弯曲测试 |
2毫米折弯180°C |
无异常 |
耐湿性 |
在40°C*95%*168小时 |
无异常 |
耐汽油 |
93号汽油棉布擦拭 |
100次无异常 |
耐水性 |
自来水中泡一个月 |
无异常 |
耐超声波清洗 |
添加5%的碱性清洗液、水清30-40度 |
无异常 |
细度 |
细度仪 |
小于5um |
耐热性 |
按照ISO 3248,在 90°C下,加热400H,观察涂膜的外观变化以及有无剥离。 |
无异常 |
耐钻孔性 |
通过冲压机钻孔。 |
无异常 |
